[86C] Wysokie obroty silnika.
BRAZZERSMANIAC
Post autor: BRAZZERSMANIAC »
Witam !
Mam problem z obrotami,a mianowicie,gdy jechałem autem,przy zmianie biegu na niższy zauważyłem wysokie obroty. Zatrzymałem auto,ponieważ myślałem,że może to linka od gazu,ale jednak nie. Samochód na jałowym ma 2,500 obr/min . Próbowałem zejść z obrotami regulując śrubką, ale gdy mam ją prawie wykręcone to i tak mam 1,300-1,400 obr/min. Przepustnica i odma wyczyszczona. Co jest nie tak? Dodam jeszcze,że samochód jest po wymianie sterownika wtrysku,i rozrządu.
Polo 86c
silnik: NZ
rok: 1990
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
braZZers
Trzepanie gruchy wzmacnia paluchy.
P
Puszkin
Post autor: Puszkin »
Zawór bimetaliczny powietrza dodatkowego.
Nie ma problemów z odpalaniem gdy jest ciepły?
BRAZZERSMANIAC
ogólnie to jeśli chodzi o rozruch,to nie miałem problemów nawet w mrozach,A co do tego zaworu to co to takiego i gdzie to znajdę ?
BRAZZERSMANIAC
I nikt nie wie co to moze byc ?
P
Puszkin
Zimny zawsze odpali z uszkodzonym zaworem.
Gorzej jak ciepły, to wtedy ma problemy.
A zawór jest za silnikiem, pod kolektorem dolotowym, i łączą go dwa węże gumowe z obiema stronami przepustnicy. Idzie tez do niego przewód elektryczny, na którym po odpaleniu powinno być 12v ( ale z tego co pamietam jak nie ma, to wtryski tez nie działają) . Sprawdź czy się zamyka po odpaleniu.
BRAZZERSMANIAC
Dziś byłem w sklepie motoryzacyjnym i o takim zaworze nic nie słyszeli :rotfl: :rotfl:
Jutro zobaczę do tego zaworu, przy okazji kupie nowy czujnik temperatury płynu chłodzącego.
P
Puszkin
Bo tak sie znajo na tych samochodach :-)
Skąd jesteś?
BRAZZERSMANIAC
Z Kościerzyny. Miasto rond :D
BRAZZERSMANIAC
Kuuurka jakoś nie mogę tego znaleźć. Może jakąś podpowiedz
Underworld
Post autor: Underworld »
Przestawiony zaplon? Zobacz na kopulke czy ustawiona jest zgodnie ze znakami. Zobacz zalecenia producenta co do ustawienia.
P
Puszkin
Masz do mnie 50 km... Jak sobie nie poradzisz to podjedź :-)
poszło na PW info o tym zaworze.
BRAZZERSMANIAC
Puszkin sprawdź PW. Wlasnie wykrecilem ten zawór. Sprawdzilem prąd w wtyczce i wszystko gra. Zatkalem oby dwa węże od powietrza i odpalilem auto bez problemu . obroty były w porządku. Teraz tylko jeszcze poszukać takiej części bo w sklepie motoryzacyjnym nie ma . :|
BRAZZERSMANIAC
Znalazłem na autozlomie nowy z golfa mk2 i kupilem za dyche . jest poprawa ale dalej ma delikatnie za wysokie obroty . jeszcze jakieś pomysły?
adek1983
Post autor: adek1983 »
Sprawdź wężyki podciśnień, zwłaszcza te gumowe łączniki. Może któryś puszcza. W Niemczech można taki zaworek kupić za kilka euro.
BRAZZERSMANIAC
Wężyki mam spoko . jeszcze jakieś pomysły?
