[6N2] Problem z klaksonem
artur_n
Post autor: artur_n »
Witajcie,
odkąd kupiłem swoją polówkę mam problem z klaksonem a mianowicie na początku działał bardzo cicho a teraz padł całkowicie. Może to dziwne ale mam problem z lokalizacją dziada. Zdemontowałem środkową kratkę ale go tam nie ma. Gdzie go szukać?
artur_n
Dostałem się do drania. Jest pod lewym halogenem w nadkolu. Po wyjęciu kratki i halogena jest do niego dostęp bądź od dołu. W moim wypadku klakson jest w kształcie ślimaka i po wyjęciu go wylało się z niego sporo wody. Po podłączeniu pod 12V był martwy. Diagnoza: klakson do wymiany :)
artur_n
Problem powrócił. Niestety podczas jazdy w deszczu zalewa go i po pewnym czasie przestaje działać.
I tu nasuwa się pytanie czy pod lewym nadkolem tam gdzie jest klakson powinna być jakaś osłona?
pokaż jak to wygląda u Ciebie
suhhar
Post autor: suhhar »
u mnie nie ma zadnej oslony ale widzialem na allegro nowy z plastikową osłoną.
artur_n
Wcześniej miałem klakson z osłoną. Ja pytam bardziej czy powinna być jakaś osłona obok papmersa zasłaniająca dostęp wodzie do klaksonu.
Rozmyślam nad przeniesieniem go do komory silnika.
suhhar
klakson można dac byle gdzie nawet przy chłodnicy pytanie czy ci kabli starczy.
C
Cygan_94
Post autor: Cygan_94 »
Ja mam inny problem natomiast klakson mi działa. Teraz działa. Tylko i wyłącznie gdy przekrecam kierownica w prawo a żeby było lepiej to tylko w jednym miejscu działa. Co może być z tym fantem ?
pod kierownica jest ślizg masy, najwyraźniej jest czymś zabrudzony
C
Cygan_94
Mam jeszcze jeden problem a mianowicie gdy przekrecalem zapłon czasami leciał dym przez chwilę z kierownicy ostatnio gdy włączyłem wycieraczki też leciał dym i to troszkę dłużej. Miał ktoś taki przypadek? Co to może być??
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""Cygan_94""]Mam jeszcze jeden problem a mianowicie gdy przekrecalem zapłon czasami leciał dym przez chwilę z kierownicy ostatnio gdy włączyłem wycieraczki też leciał dym i to troszkę dłużej. Miał ktoś taki przypadek? Co to może być??[/quote]
a szukajki używał??
Kończą się styki przełącznika zespolonego albo kostka stacyjki. jest to obszernie opisane na forum.
