[9N] Problem z mocowaniem pojemnika filtra powietrza
b
blizniak831
Post autor: blizniak831 »
Witam wszystkich. Mam problem. Samochod (VW Polo 1.9 SDI, [9N]) w zeszlym tygodniu byl oddany do warsztatu na przeglad oraz wymiane sprzegla. Nie orientuje sie dokladnie co bylo zdejmowane itd. by to sprzeglo wymienic. Zona odebrala auto w piatek, wczoraj raz sie nim przejechalem. Pojawilo sie jakies pukanie w srodku po lewej stronie, nie bardzo wiedzialem co sie dzieje otworzylem maske, i caly pojemnik w ktorym znajduje sie filtr powietrza, rusza sie! Caly ten pojemnik jest zamocowany na dwie sruby z tego co widze od strony akumulatora. Pojemnik rusza sie w zdluz samochodu jesli tak moge powiedziec. Zamiescilem 3 fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek
Pierwsze zdjecie z lewej przedstawia jak wyglada pojemnik w ktorym znajduje sie filtr powietrza.
Drugie zdjecie przedstawia najkrotszy bok tego trapezu, mowie to o ksztalcie tego pojemnika, strzalka zaznaczylem bolec na ktorym ten pojemnik sie opiera. Dwoma kolkami zaznaczylem cos co wyglada jak plastikowe otwory takie wypukle jakby na sruby.
Trzecie zdjecie przedstawia te sama czesc tego pojemnika tym razem wewnetrzna czesc pojemnika z ktorego wyjalem filtr zeby lepiej to przedstawic. Ta wypukla czesc to jest to miejsce w ktorym na zewnatrz jest bolec na ktorym opiera sie pojemnik.
Problem w tym ze jak silnik jest wlaczany, wibracje powoduja ruch tego pojemnika ktory wlasnie obija sie o ten bolec. Moje pytanie jest proste, czy tam brakuje jakiegos mocowania? Wydaje mi sie ze ten bolec powinien byc w cos wlozony co w tym wypadku nie zostalo tak jakby przymocowane do tego pojemnika. Tak przypuszczam tylko. Pytam gdyz nie chce uslyszec w garazu ze wszystko jest zrobione tak jak powinno, robi to straszny halas no i caly ten pojemnik sie rusza. Moglby ktos zerknac za ten pojemnik filtra (przeciwna strona od akumulatora) i powiedziec czy widzi tam bolec kilku centymetrowy wchodzacy tak jakby w ten pojemnik czy moze jest tam jakies mocowanie.
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Z tego co pamiętam tam powinna być gumowa wkładka. Drugi problem jaki możesz napotkać to odgięcie wspornika z bolcem i uderzanie całej puszki filtra o pompę hamulcową. Powoduje to wibracje całej ściany grodziowej i nieprzyjemny hałas w środku.
Lenistwo drogą do postępu
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
z prawej strony to się tylko trzyma na 2 sztukach śrub, a z lewej nie ma śrub tylko dwie takie blokady ty je masz teraz co widze ze zdjęcia wyciągnięte muszą pod spód wejść pod ten''mostek''z jednej jak i z drugiej strony musisz przechylić na lewą strone obudowę wsadzić pod te ''mostki " i polożyc (często to trudno się zakłada) na fotce zaznaczyłem na czerwono te blokady są dwie po tej samej stronie ,i oczywiście powinna być uszczelka taka pomarańczowa z tego co pamiętam
pod obudowę
b
blizniak831
Dzieki za odpowiedzi. Chyba chodzi faktycznie o te gumowa wkladke, cala obudowa/pojemnik sie rusza i halasuje. Znalazlem na allegro zdjecie tej obudowy - zaznaczylem o co najprawdopodobniej chodzi. Zdejmowal ktos te obudowe? Da sie to sciagnac bez demontowania akumulatora i obudowy akumulatora? Takie niby male ustronstwo a tyle halasu, w warsztacie pewnie uslysze ze tak bylo, a najprawdopodobniej przy sciaganiu moglo nawet spasc bez zauwazenia lub lezy gdzies.
W
Wolga85
Wychodzie bez odkręcania aku. Jedynie rury (obie ) do odpięcia i do odkręcenia śruby.
_MATI_
Post autor: _MATI_ »
Być może zostanę skarcony, ale w pojemniku brakuje jeszcze wkładu filtra powietrza. Być może obudowa hałasuje po przez obijanie się o nadwozie, ale powietrze zaciągane przez silnik, bez filtra, z odpiętą górną częścią obudowy tegoż filtra powoduje także straszny rumor. Taki offtop ;D. Najlepiej gdybyś pojechał do tego warsztatu i zwrócił mechanikom uwagę. Nawet najśmielsze ich tłumaczenia nie powinny zbić Ciebie z tropu. To tak nie powinno być złożone po przeprowadzonej naprawie.
MaT's
Post autor: MaT's »
[quote="_MATI_"]Być może zostanę skarcony, ale w pojemniku brakuje jeszcze wkładu filtra powietrza. Być może obudowa hałasuje po przez obijanie się o nadwozie, ale powietrze zaciągane przez silnik, bez filtra, z odpiętą górną częścią obudowy tegoż filtra powoduje także straszny rumor. Taki offtop ;D. Najlepiej gdybyś pojechał do tego warsztatu i zwrócił mechanikom uwagę. Nawet najśmielsze ich tłumaczenia nie powinny zbić Ciebie z tropu. To tak nie powinno być złożone po przeprowadzonej naprawie.
Pozdrawiam[/quote]
[quote="blizniak831"]Trzecie zdjecie przedstawia te sama czesc tego pojemnika tym razem wewnetrzna czesc pojemnika z ktorego wyjalem filtr zeby lepiej to przedstawic.[/quote]
:read:
W
WADER
Post autor: WADER »
U mnie ten sam problem : "latający" filtr (obudowa)
Wyraźnie brakuje mi gumy z ostatniej fotki" blizniak831"
Pytanko : Czy taką gumę można dokupić osobno ?
f
fazik04
Post autor: fazik04 »
przepraszam ze nie na temat ale gdzie w polo 9n znajduje sie zbiornik wegla aktywnego?
