[86c2f] problem z odpaleniem
rico
Post autor: rico »
Mam problem z odpaleniem silnika 1.0 aau , wczoraj rano jechałem z roboty i wyleciało mi z głowy żeby zatankować tym sposobem zostało paliwa na środku czerwonej kreski , a że auto mam niedawno to nie wiem czy wogóle w tym modelu włącza się jakaś lampka rezerwy , dzisiaj przeczyściłem kopułke z palcami , potem odkręciłem tłumik żeby usunąć kawałki rdzy ze środka , po jakiejś godzinie chciałem go odpalić i tylko cały czas kręci i jak dodam gazu to strzela w dolocie , i teraz mam dylemat , czy jakoś źle powsadzałem palce do kopułki czy brakuje paliwa lub coś innego?
pewnie źle złożyłeś kopułkę
lampki rezerwy w tym aucie nie ma
rico
Post autor: rico »
a który kabel ma wejść do którego palca? szczerze to czyściłem je na szybko bo już się ciemniło i nie zaznaczyłem sobie w jakiej kolejności mają być podpięte. Potem też próbowałem je przestawić ale raczej żadna kombinacja nie była trafna.
tego nie wiem ale poszukaj na forum możliwe ze jest gdzieś poruszony ten temat
rico
Post autor: rico »
faktycznie kable miałem pomieszane , nie wiem jak u was silniki po starcie chodzą ale jak teraz odpaliłem to strasznie nisko schodził z obrotami aż się buda trzęsła , musiałem mu co trochę przygazować żeby nie zgasł , po ok 10s już wyrównał do 1tys.
p.s dzięki za rady
adek1983
Post autor: adek1983 »
Przy postach jest taki przycisk pomógł. ;)
rico
Post autor: rico »
Znów mam problem z odpaleniem ale to już grubsza sprawa. Ostatnio jechałem sobie zatankować bo już wachy brakowało , a tu w połowie drogi jakby skrzynia biegów padła , (silnik chodził dopóki się nie zatrzymałem) , okazało się że ten plastikowy korek do wlewania oleju przekładniowego do skrzyni wyleciał , i się trochę oleju wylało , zatkałem , odpaliłem , niby jedzie ale dla pewności zjechałem kawałek dalej żeby lepiej obadać sprawę , przy okazji poluzowały się śruby od pokrywy rozrządu i też się trochę upocił , płynu chłodniczego też ubyło , odpalałem ale spadał z obrotów i gasnął jak nie przytrzymywałem gazu , przejechałem kawałek i jeszcze gorzej ledwo odpalał dusił się dławił dawałem gazu i tylko buczał , przyholowałem go pod dom , kupiłem nowe kable bo myślałem że to przez nie bo już popuchnięte były i przebicie mogło być ,ale po próbach odpalenia nie dostawał paliwa to pewnie pompka paliwa już padła , tylko czy to będzie ta w baku , czy jest jeszcze inna?
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote="rico"]okazało się że ten plastikowy korek do wlewania oleju przekładniowego do skrzyni wyleciał[/quote]
gdzie ty tam widziałeś plastikowy korek? :shock:
Korek do wlewania oleju do skrzyni jest przy flanszy półosi i jest metalowy. A do spuszczania oleju jest w podobnym miejscu, tyle że niżej (widoczny dopiero od spodu auta).
Podejrzewam że chodzi co o plastikową zaślepkę otworu w korpusie skrzyni (pod króćcem wodnym) do sprawdzenia znaku na kole zamachowym (TDC)... I lepiej tam oleju nie lej... :glare:
[quote="rico"]poluzowały się śruby od pokrywy rozrządu[/quote]
to ciekawe... a były dokręcone wogóle? Bo same z siebie się nie odkręcą...
[quote="rico"]czy to będzie ta w baku , czy jest jeszcze inna?[/quote]
w większości przypadków pada ta w zbiorniku. Jeśli próbowałeś długo odpalać/jeździć to padła też druga, ciśnieniowa przymocowana do podwozia obok prawego tylnego koła.
Sprawdzić możesz tak, że TANKUJESZ przynajmniej z 10l paliwa, okręcisz plastikową zaślepkę pod kanapą z tyłu, odepniesz przewód WYLOTOWY pompy paliwa(powinna być strzałka na przewodach), podłożysz jakąś szmatę, czy pojemnik i załączysz ZAPŁON. Tylko zapłon, nie zapalasz silnika. Powinno chlusnąć paliwem z metalowego króćca na obudowie pompy, wtedy można uznać że pompa objętościowa ze zbiornika działa. Jeśli tak nie będzie wymontuj cały zespół pompy, przeczyść sitko i spróbuj raz jeszcze.
A pompę ciśnieniową to sprawdzisz mierząc ciśnienie na przewodzie dolotowym do wtrysku.
Aaa no i nie zapomnij o wymianie filtra paliwa...
I rada na przyszłość... Nie jeździj do oparów w zbiorniku i nie wierz w "czerwone" kreski poziomu paliwa. Instalacja jest wrażliwa na choćby krótkotrwałą pracę na sucho i czasami wskaźnik może aż tak przekłamywać, że jak wskazówka jest na pierwszym czerwonym to już jest echo w zbiorniku... Wszystko zależy od stanu złącz i potencjometru pływaka. Wiek robi swoje...
rico
Post autor: rico »
hmmm z tym plastikowym korkiem ze skrzyni biegów to ktoś mi mówił że tam się olej niby wlewa , dobrze że nie wlewałem , pokrywa nie była taka upocona jak kupywałem polówke więc pewnie jak przygrzało to nieco mogły się obluzować , co do pomp ta objętościowa w baku o dziwo działa , ciśnieniowej nie sprawdzałem ale co by było jak wogóle paliwa nie daje , przyrządu do sprawdzania ciśnienia nie mam , jedynie na oko przyłożę do ręki wąż i sprawdze czy cokolwiek pompuje.
rico
Post autor: rico »
Sprawdzałem tą pompę ostatnio i jednak działa , podłączyłem do prądu i za pierwszym razem coś jakby przyblokowało , za drugim podłączeniem już pompowała , ciśnienia nie miałem jak sprawdzić ale mam trochę problem z obrotami , na zimnym spada nawet do 500, jak się przejechałem to na rozgrzanym obroty były na poziomie 1250 , brat jeszcze regulował linke gazu ale nie wiem czy dobrze wyregulował , i są jeszcze dwa problemy przy obudowie filtra tam gdzie jest chyba przepływomierz jeśli się nie myle to pękł mi taki plastikowy wężyk który idzie do obudowy filtra od spodu i jeszcze pogryziony wąż gumowy który leci z tyłu obudowy filtra gdzieś do bloku silnika. W najbliższym czasie wymienię jeszcze filtr paliwa.
lukas2305
[quote="rico"]brat jeszcze regulował linke gazu ale nie wiem czy dobrze wyregulował[/quote]
oj oj oj... ma być wyregulowane tak, żeby na pedale gazu był niewielki luz na zamkniętej przepustnicy przy wyłączonym silniku... luz po to, żeby silniczek krokowy miał jak regulować...
Pewnie brat naciągnął "na pałe" i dlatego 1250obr/min :glare:
Jeśli po zluzowaniu dalej nie trzyma obrotów, do sprawdzenia silniczek krokowy. Ale najpierw wymiana tych sparciałych i przedziurawionych przewodów gumowych...
[quote="rico"]tam gdzie jest chyba przepływomierz[/quote]
nie, tam nie ma przepływomierza.
[quote="rico"]pękł mi taki plastikowy wężyk który idzie do obudowy filtra od spodu[/quote]
to jest podciśnienie do klapki kierującej ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego do silnika.
[quote="rico"]pogryziony wąż gumowy który leci z tyłu obudowy filtra gdzieś do bloku silnika.[/quote]
A to jest przewód odmy.
rico
Post autor: rico »
Ok dzięki , spróbuję jak najszybciej to wymienić i wyregulować
rico
Post autor: rico »
następne problemy , wczoraj ustawiłem tą linke żeby miała trochę luzu , wąż od odmy puściłem wolno bo nie mam go czym zastąpić i zaślepiłem wlot do obudowy filtra , ten wężyk podciśnieniowy podkleiłem z tym wlotem od klapki ciepłego powietrza , odpaliłem i już fajnie stał na obrotach , coś koło 900 obr/min , zgasiłem i po paru godzinach odpalam i chodzi normalnie więc się przejechałem , a po paru kilometrach zaczął się dławić przy dodawaniu gazu , ledwo wróciłem do domu bo gasł podczas jazdy ale miałem z górki więc jakoś dojechałem , po wymianie 21 letniego filtra paliwa , zero odzewu , wtrysk niby podaje dawke , ale jak brat wlał trochę benzyny ze strzykawki do wtrysku to zapalił na chwile , paliwa jest trochę w baku bo ponad 20l.
lukas2305
czyli na zimnym chodzi ok, a jak się zagrzeje to się dusi?
jeśli tak to niebieski czujnik do kontroli i zrób pomiar napięcia sondy lambda.
