Wymiana Przewodów paliwowych, wymiana filtru paliwa. Polo 88
G
Gizał
Post autor: Gizał »
Witam.
Jest to mój pierwszy post więc z góry przepraszam za jakieś niedociągnięcia.
Problem jest następujący, chciałbym wymienić przewody paliwowe w moim Polo 88r. Coupe i mam co do tego pytania:
- Którędy one idą i jak najlepiej się do nich dostać.
- Co przy okazji przeczyścić przedmuchać z jakiegoś syfu, czy coś w tym stylu.
- Gdzie znajduje się filtr paliwa i jakie ma oznaczenie.
- Które przewody paliwowe wybrać czarne takie sztywne, czy przeźroczyste oraz jakiej średnicy.
Z góry dzięki za pomoc.
Pimpek
Post autor: Pimpek »
[quote="Gizał"]chciałbym wymienić przewody paliwowe w moim Polo 88r[/quote]
Po co chcesz wymieniać przewody :scratch:
[quote="Gizał"]Którędy one idą i jak najlepiej się do nich dostać.[/quote]
Zaczynają się pod kanapą tylną, jest taka klapka którą musisz odkręcić, dalej idą pod autem. Przyda się jakiś podnośnik.
[quote="Gizał"]Gdzie znajduje się filtr paliwa i jakie ma oznaczenie.[/quote]
Z tego co wiem to jest najzwyklejszy przepływowy filterek paliwa i jest w komorze silnika przed pompą paliwa.
[quote="Gizał"]Które przewody paliwowe wybrać czarne takie sztywne, czy przeźroczyste oraz jakiej średnicy.[/quote]
Daruj sobie te przeźroczyste, lepiej zainwestuj i kup zbrojone czarne. Nie pamiętam jakiej średnicy.
Aha, i jakie masz to 1.3, tzn. gaźnik, mono, oznaczenie :?:
Potrzebujesz pomocy w doborze opon lub felg? Pisz na PW lub na gadu.
Ślesin \'09 Najstarsze Polo Zlotu
"Mam zawieszenie za które ten samochód lubi mój dentysta i silnik za który u
rolek
Post autor: rolek »
[quote="Gizał"]- Którędy one idą i jak najlepiej się do nich dostać.[/quote]
Przewody idą po stronie pasażera pod podłogą, jeden dopływowy, drugi odpływowy.
[quote="Gizał"]- Co przy okazji przeczyścić przedmuchać z jakiegoś syfu, czy coś w tym stylu.[/quote]
Możesz sobie przeczyścić styki od pływaka (poziom paliwa) czy pompy paliwa (to już zależy jaki masz silnik)
[quote="Gizał"]- Gdzie znajduje się filtr paliwa i jakie ma oznaczenie.[/quote]
Filtr paliwa znajduje się pod pokrywą filtra powietrza, jeżeli jest brudny to paliwo może nie dopływać tak jak powinno (dławienie się silnika itp.)
[quote="Gizał"]- Które przewody paliwowe wybrać czarne takie sztywne, czy przeźroczyste oraz jakiej średnicy.
To już zależy od Ciebie, średnicy niestety Ci nie podam - bo nie pamiętam ;)
Ruszowy
Post autor: Ruszowy »
co do przewodów odradzam przeźroczyste. Jeden pieniek, większy kamień i możesz mieć przerwane przewody. Jak masz dostęp do taniej rurki 5-6mm to najlepiej zmienić na miedziane.
następna będzie honda, jak polo odmówi posłuszeństwa... jak ja lubię tą solidność VW
G
Gizał
Post autor: Gizał »
Zamieniłem przewody na czarne zbrojone, (13zł metr), najpierw założyłem te przeźroczyste to mi podziurawiły się po jednym dniu jazdy. Założyłem również filtr paliwa wg numeru z katalogu zaraz przy baku, dokładniej między progiem a bakiem.
Ktoś napisał że wystarczy najzwyklejszy odstojniczek(mały filterek) przed pompką, prawda to jest ?
[quote="rolek"]Filtr paliwa znajduje się pod pokrywą filtra powietrza[/quote]
To mnie zaciekawiło, mam silnik na gaźniku, jeśli do niego też się to tyczy, to mógłbyś wytłumaczyć gdzie on dokładniej jest?
KaWu
Post autor: KaWu »
[quote="Gizał"]jeśli do niego też się to tyczy, to mógłbyś wytłumaczyć gdzie on dokładniej jest?[/quote]
jak jest to najprawdopodobniej będzie przed pompka paliwa.
Jako przyklad masz fotke- pompa to nr 5
a filterek paliwa to nr 18.
G
Gizał
Post autor: Gizał »
Dlatego się pytam poniewaz moja maszynka ciągle przerywa co jakieś 200m gaśnie, i nie wiem co robić.Robiłem chyba już wszystko:
- wymieniałem pomkę, przewody czyściłem bak, czyściłem gaźnik złożyłem filtr przy baku...
Masakra...
qboslavo
Post autor: qboslavo »
filterek w gaźnikowcach to powinien być raczej tuż przed pompką tak jak na wyżej załączonym obrazku.
ja z kolei mam dziwną dolegliwość bo gdzieś mi paliwo ucieka albo coś innego dziwnego się dzieje bo niby coś w baku powinno jeszcze być a potrafi nie odpalić albo odpali na chwilę i gaśnie a później nie kręci tak jakby już paliwa brakło ale np. jak przełączę sie na gaz i silnik się rozgrzeje pojeździ trochę to jak znów przełączę na benzine podczas jazdy to zgaśnie ale zassie i odpali i pochodzi normalnie.
