Amortyzatory
Astor
Amortyzatory
Post autor: Astor »
Witam wszystkich
Mam pytanie. Planuje wymianę amorów bo się wylały. Było do przewidzenia bo gleba -60/60 co najmniej a amory seryjne. I teraz chce założyć o skróconym skoku tylko problem w tym czym one się różnią od seryjnych? Bo w mojej strzałce seryjne amory lezą pawie na odbojach z przodu i z tyłu a sa skrócone do ok 2-3 cm przód a tył trochę więcej. Oczywiście objawia sie to ciągłym dobijaniem nawet na niewielkich nieruchawościach i nie jest to miłe. Czy sportowe amory coś zmienią? Czy maja krótsza te cześć metalowa w której chodzi tłoczek czy cos tam?
rolek
Post autor: rolek »
Amory o krotszym skoku maja krotszy tlok, czyli czesc ktora pracuje w amortyzatorze.
Sportowe amory sa twardsze, przez co mozna uniknac efektu dobijania
Astor
Post autor: Astor »
Ale jak odległość miedzy amorem a odbojem jest 2 cm to raczej niewiele pomoże :(
rolek
Post autor: rolek »
Oj... skoro amor jest twardszy to może mniej `usiąść` pod ciężarem auta, po za tym zawsze można skrócić odboj ;)
Astor
Post autor: Astor »
Spróbować zawsze można. Mam nadzieje ze coś się poprawi. Odboje już są skrócone do minimum
A jak radzą sobie z tym problemem użytkownicy bardzo obniżonych polówek?? :hmm:
marcin86
Post autor: marcin86 »
Zawsze mozna stoczyc troche tloczysko amorka, i nagwitowac. Bedzie mial krotsze tloczysko. Z tym ze kupujac sportowe sa one twardsze. Ja mialem z przodu amor weitec'a a z tylu serie. Wszystko przy springach 60/60 jesli nawet nie bylo to nizsze :twisted: Tyl mi ani razu nie dobil, mimo ze mialem serie. Chcialem wymieniac z tylu na sportowe siakies ale polo poszlo wczesniej do zyda.
Liwio
Post autor: Liwio »
A ja się podłącze do tematu i zapytam czy podejdą tylne amory od golfa 2 do 2f??
------------->LIWIO<------------
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 286#p42286 -MOJE POLO
marcin86
Szczerze to powinny podejsc, Bo z golfa mk2 pasuja tez do 6N. Ale jest jeden problem. Jak sie przyjszysz amorkom z 2F to maja one taka tulejke przy dolnym mocowaniu amortyzatora. I jesli sobie taka dorobisz z czegoc to mozesz smialo zalozyc z golfa mk2 czy tez polo 6N.
zobacz o co mi chodzi
http://motoallegro.pl/item489863816_amo ... ejowe.html tu masz polo 2F
a Tu golfa
http://motoallegro.pl/item476681209_amo ... stein.html
przyjzyj sie dolnemu mocowaniu.
rolek
Post autor: rolek »
[quote="marcin86"]Zawsze mozna stoczyc troche tloczysko amorka, i nagwitowac.[/quote]
Nie wiem czy to taka łatwa sprawa, bo tłoczysko w amorze jest z hartowanej stali - mi flexem nie udało się jego uciąć...
