Obrotomierz
qboslavo
Post autor: qboslavo »
powinno pomóc
G
GrizLLy
Post autor: GrizLLy »
qboslavo niestety nic mi nie mowi ten schemat bo pewnie na nim jest zwykla butelkowa cewka a ja mam taką, w dalszym ciagu nie wiem skad sygnal do obrotka wziasc. Na tym schemacie to TZ-1 co to jest ? :)
jaro
Post autor: jaro »
Jest to chyba jakieś złącze. Sygnał do obrotka będzie prawdopodobnie mógł być wzięty z zielonego kabelka z Twojego zdjęcia.
qboslavo
GrizLLy no racja w sumie że to co innego ale ogólnie na tej samej zasadzie pomimo że nie masz cewki w butli, przewody są tych samych kolorów i na 99% weź z zielonego a tz-1 to moduł zapłonowy
G
GrizLLy
Panowie odpowiedź, gdzie podłączyć obrotek jest banalna i aż śmieszna. Wystarczy pooglądać cewkomoduł dokładniej i widzimy żę jest wejście na kostke 3pin, jakieś wybrzuszenie, a pod nim odlane cyferki 15 i 1, owe wybrzuszenie to klapka którą się otwiera, tam jest pin 1 do którego należy podłączyć obrotek !! Podłączyłem i działa. Foto telefonem ale coś tam widać.
jaro
Post autor: jaro »
Nom, a 1 to oczywiście zielony kabelek o którym pisaliśmy :)
rupert
Post autor: rupert »
podłączyłem na cewce pod zielony w liczniku pod 5 pin i obrotek dalej nie działa :angry2:
spróbowałem pod czarny i działa :D
G
GrizLLy
rupert czytałbyś co napisałem to byś wiedizał gdzie podłączyć bez kombinowania :) W butelce pod wyjście "1" i w cewkomodule też pod "1" tyle w cewkomodule złącze jest pod klapką schowane.
K
Kafer72
Post autor: Kafer72 »
Witam!
Mam problem a mianowicie nie działa mi podświetlenie zegarów w jaki sposób można naprawić awarię.Domyślam się że w grę wchodzi wymiana żarówek podświetlenia ale czy ktoś może mi to dokładnie opisać?
G
GrizLLy
[quote=""Kafer72""]Witam!
Pozdrawiam[/quote]
1. Polecam szukajke. Pewnie ktoś gdzieś coś pisał, poza tym to jest proste jak klocki lego.
2.Sprawdź bezpieczniki
3. Jak nie pomogło to śrubokręt krzyżakowy, idziesz do auta i odkręcasz dwie śrubki nad licznikiem wyciągasz ramkę, możesz zdjąć kiere będzie łatwiej, potem licznik dwie śrubki i linka z tyłu, sprawdzasz żarówki, jeśli są ok to mogły sie popalić ścieżki na taśmie w liczniku. Jeśli wszystko wygląda na zdrowe, to mógł paść włącznik świateł/ściemniacz ;)
Gdy wyżej opisane zabiegi nie pomogły, to masz problem wyższej rangi elektrycznej. :victory:
kiniek_89
Post autor: kiniek_89 »
Panowie jestem nowy na forum, chciałbym odswieżyć temat ponieważ mam podobny problem który poruszaliscie, a mianowicie chciałem podpiąc obrotomierz do swojej polówki polo II 1992. W swojej wersji na desce rozdzielczej posiadam licznik i zegar nie ma obrotomierza, mam obrotomierz ale nie jest on oryginalny. Podłączyłem go tak jak napisaliście i co mnie zaskoczyło wszystko chodzi ładnie podświetla obroty pokazuje problem sie zaczął podczas jazdy autko zaczęło przerywać, chodzi nie równo, więc odłaczyłem i wszystko wróciło do normy może macie jakieś pomysły co może być nie tak.
Dodam ze z obotomierza wychodzą tak 2 kable czarne 2 czerwone i jeden zielony. Doszedłem że czerwony i czarny to podświetlanie, a zielony połaczyłem z czerwonym i drugim czarnym i to natomiast do cewki. Może niepotrzebnie wziołem plusa z cewki co o tym myślicie?
Twoje-Dywaniki
Post autor: Twoje-Dywaniki »
Wydaje mi się kolego  że powinieneś się zapoznać lepiej z instrukcją podłączenia tego obrotomierza, raczej tylko jeden z tych pozostałych przewodów powinien być sygnałowym a nie wszystkie 3, dwa pozostałe to raczej zasilanie układu a podświetlenie podłączasz najprościej pod włącznik pozycji lub podświetlenie zegarów.
polokombi
Post autor: polokombi »
Witam, założyłem nowe zegary z obrotomierzem, wszystko sprawne, nabija km, lecz nie pokazuje prędkości. Po ponownym włożeniu starych zegarów (bez obrotomierza) wszystko jest ok. Wina nowego licznika? Jak to naprawić?
adamrychu
Post autor: adamrychu »
Mam Polo 1.4d kombi 1992rok z najuboższą wersją licznika (prędkościomierz, licznik do 99 999km, wskaźnik paliwa i temp, wraz ze wszystkimi kontrolkami) Czy będzie pasował licznik z zegarkiem analogowym z polo 1.4d z 1993r (również ma wszystkie kontrolki)?
piotmag
Post autor: piotmag »
Czy g40 nie miał na liczniku kontrolki płynu chłodniczego ?
