[86C2F] przewód odmy
kubala341
Post autor: kubala341 »
[quote="Rosol"]Ja całą odmę wyczyściłem bez problemu,wężyki jeszcze zdrowe mam ale jest jedno ale- ten filtr jak kubek..czyściłem go i tam są jakieś przegrody takie ślimakowate,z jednej strony ta przegroda się oderwała,wyciągnąłem zgliszcza żeby się nie zatkało nic i moje pytanie-czy brak tej przegrody ma na cos wpływ? mam wrażenie że teraz ta odma "chlipie" jeździłem trochę bez wygłuszeń to właśnie tam było słychać[/quote]Witam,wiec ta odma jest wkrecana czy wciskana?
adek1983
Post autor: adek1983 »
Cała "odma" to zespół węży i kubek na olej. Ale nie w każdym polo był taki kubek. A temat wciskania/wkręcania dotyczy króćca który zamocowany jest przy bloku. Wygląda na to, że jest wciskany. Mi nie udało się jej wyjąć. Wyczyściłem w środku ile się dało i zostało mi wyczyszczyć resztę.
R
Rosol
Post autor: Rosol »
W bloku odma siedzi na wcisk,musisz ją delikatnie opukać z każdej strony przez jakiś cienki śrubokręt i wyjdzie w końcu
Tu jest wszystko...
http://www.vwpolo-info.de/Home
adek1983
Prawda. Tylko trzeba to zrobić bardzo delikatnie. Śrubokręt nie może wejść głębiej niż 2-3 mm. Ja lekko przesadziłem i zrobiłem dziurkę. Ale możliwe, że da się to zalutować i będzie ok. Tak czy siak Rosol wielkie dzięki za info.
kubala341
Również dzięki za pomoc.Węże wyczysciłem ale tej puszki nie dałem rady wybić za bardzo siedzi,trudno musi tak zostać,pozdrawiam.
adek1983
Też tak myślałem jak się za to zabrałem. Ale dobrze zaostrzony śrubokręt oraz mały młotek i wyjdzie. I wbrew pozorom nie siedzi ciasno.
adek1983
Dzisiaj finalnie wyczyściłem króciec odmy. Najpierw kilka fotek:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
W środku nie było dużo smaru, ale pod światło było widać, że środek jest czarny. Zastanawiałem się jak się tego nalotu pozbyć. No to pierwszą nockę element moczył się w benzynie. Niestety nie wiele to dało. Wyleciało sporo paprochów, ale czarny środek nadal został. No to na kolejną nockę zanurzyłem w K2 do mycia felg. Po całej nocce na grzejniku zeszła rdza (co widać, że czepek został tylko nie ruszony) i trochę paprochów ze środka. Ale środek dalej był czarny. No to pomyślałem, że ostatnia rzecz, to środek do mycia szyb kominkowych. Taki jak na zdjęciu. Po wpsikaniu do środka i odczekaniu 15 minut efekt mnie zamurował. przepłukałem pod bieżącą wodą i efekt widać na zdjęciach. W środku czyściutko. Niestety przy demontażu za mocno puknąłem w śrubokręt i zrobiła się dziurka, ale i na to jest sposób. Zalutuję to i nie będzie problemu. A jak się nie do to uszczelnię to pastą Elring Dirko.
