[6N] diodowe oświetlenie bagażnika rozładowuje akumulator
marcin86
Post autor: marcin86 »
Jak stuka to wracaj zeby poprawili.
Bączas
Post autor: Bączas »
Byłem, naprawili za free :)
Podobno zawinęła się guma przy obejmie mocującej maglownicę i przez to stukało - gościu wszedł w kanał, poluzował śruby, poprawił i przestało.
A co do wydechu to nie stuka o zderzak, tylko rozwarstwiło się coś w środku i się telepie.
Zdaniem "fachowców" w grę wchodzi wymiana tylnego tłumika(150,-) plus ewentualnie mocowania(30,-)...
Dzierżążna 2011 / Ślesin 2012 /...
byłe Bączasowy [url=
marcin86
To duzo jak 150 za tlumnik. Pewnie i tak zamiennik. Nie jestem pewien ale mnie chyba mechanik kasowal za wymiane tlumnika tylnego 100.
za 90 dych z bosala końcowy albo z tego na U ;) najlepiej samemu kupić i jechać tam gdzie montują wyniesie cię to 120zł z montażem :crazy:
Bączas
dali nam to wraz ze sprzęgłem
wstawiam tą fotkę bo jak oglądam na aledrogo tłumiki to dorzucają właśnie takie objemki
i rodzi się pytanie: upieprzyli żeby naprawić (sprzęgło), czy upieprzając popsuli (wydech)?...
marcin86
Czasami udaje sie to odkrecic a czasem podczas odkrecania ukreci sie. Pewnie tak tu bylo. Ukrecili gdy wydech robili. Wyobraz sobie ze ta czesc jest rozgrzewana razem z wydechem, studzi sie i tak w kolko na dodatek ma kontakt z otoczeniem tzn kaluze, sol zima itd. po prostu koroduje. Moze musieli rozpiac wydech srodkowy zeby skrzynie odsunac. Nie pamietam jak to tam wyglada w Polo.
Bączas
idąc tym tropem: czy możliwe jest że czegoś w wydechu nie dokręcili bo skrzypi jakby brakowało jakiegoś zaczepu lub/i przy odczepianiu i łączeniu wydechu coś w środku zostało? i to tak genialnie rezonuje???
może wcale nie trzeba go wymieniać....
Bączas
no i luz...
moje wątpliwości były jak najbardziej uzasadnione..
pojechaliśmy do Speed Car'a na mały przegląd wydechu i okazało się że cały wydech trzyma się stabilnie, ale jest faktycznie jakoś przesunięty. Wystarczyło lekko odgiąć zderzak i jak ręką odjął - żadnego jarmolenia :)
za dziesięć zeta kupiliśmy wiedzę, że nie wydamy 150zł.
pojechaliśmy do "naszego" warsztatu i...
:arrow: gościu jakoś się nie zdziwił jak powiedziałem, że nie będziemy wymieniać tłumika, odesłał nas do drugich żeby poprawili.
:arrow: ci drudzy popatrzyli, pokiwali tak jak by znali "fachowość" kolegów i przy pomocy klucza i młotka umieścili wydech we właściwym położeniu.
Okazuje się ze jedna firma ma dwa warsztaty i dwie różne twarze :)
A linka sprzęgła puki co poczeka może się czepię i sam wymienię :-D .
Co do wody z wydechu: zmieniona stacja i problem zniknął,
BP na Smorawińskiego - nowe budynki po liftingu ale chyba stare zbiorniki i podejżana jakość paliwa...
marcin86
Kolego dzis rano, odpalilem samochod i tak samo jak Tobie kaluza wody pod wydechem, no moze nie kaluza ale bylo widac ze troche jej wyrzucil. A samochod jezdzi normalnie. A to ile Ci sie jej skropli zalezy w duzej mierze od warunkow atmosferycznych, a dokladnie wilgotnosci powietrza. Wiec nie zwalaj na paliwo, bo dzis Ci nic nie wyrzucil a jutro moze jeszcze wiecej. Tylko teraz nie rozpoczynajcie tematu o jakosci paliwa...
Odnosnie warsztatow, to ja polecam jak juz to jakiegos goscia co ma warsztat przy domu i od lat sie tym zajmuje. Ja mam od lat sprawdzonego jednego mechanika, kolega ze szkolnej lawki Ojca. Polecam go kazdemu. A rowniez odradzam wszelkie stacje obslugi itp, bo nie potrzebnie sie u nich przeplaca.
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Co do wody, to siorka ma pyzia 206 w benzynie i raz jest duzo wody jak odpali pod tlumikiem a raz nic. Autko smiga super i nie przejmuje sie tym bo tak ma byc. Co do mechanika, jak kolega wyzej napisal, tylko ze ja polecam takiego mechanika ktory siedzi tylko w grupie vag. Innych aut sie nie tyka, a o vagach wie wszystko:)
[size=12px][/size]
a
alboca
Post autor: alboca »
a czy ktoś zna wymiar tej obejmy ?
