Wszystko o: Hamulce
marcintju
Post autor: marcintju »
a czy nie podejdą tarcze wentylowane do seryjnych zacisków?
pol1.8t
Post autor: pol1.8t »
dobre sa 280 mm z golfa vr6 :grin: , staje deba
dru8d
Post autor: dru8d »
Chciałem się dowiedzieć czy nie ma problemu z montażem takiego zestawu do felgi 13''. Dodatkowo chciałem się zapytać o bezpieczeństwo kupowania używanych zacisków od golfa 2 - ze względu na cenę. Czy zaciski są raczej bezawaryjne? Zestaw nowych to dosyć spory wydatek, najtańsze kosztują blisko 500 zł za 2 szt., doliczając jeszcze dwie nowe tarcze to prawie 1/3 ceny całego samochodu :grin:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 9:54 przez dru8d, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Polo Fox Style 86C/2F (Steilheck), rocznik: 1994, silnik 1.05i, kolor: Classic Green Perl LC6U, audio: Pioneer DEH-4000 UB ( 2 + sub)
pol1.8t
[quote="dru8d"]
Chciałem się dowiedzieć czy nie ma problemu z montażem takiego zestawu do felgi 13''.[/quote]
felga 15 najmniej :grin:
dru8d
Post autor: dru8d »
[quote="pol1.8t"][quote="dru8d"]
felga 15 najmniej :grin:[/quote]
A jakie wejdą największe tarcze do 13? 239? 256?
rolek
Post autor: rolek »
239
Banan
Post autor: Banan »
Ralph
Post autor: Ralph »
Czy to normalne, ze zewnetrzny klocek jest prawie caly zjechany, a wewnetrzny dosłownie jak nowy?
Klocki zalożone rok temu wraz z nowymi tarczami. Wszystko od ATE.
Dzis zalozylem blaszke od klocków, bo mi jakis czas temu spadła i zauwazylem taka dziwna przypadłość.
Przy okazji zapowietrzyłem sobie układ hamulcowy, bo mi wyjechał caly "smok" czyli ten tłoczek.
Wiec i drugie pytanie, jak odpowietrzyć uklad jesli mam zapieczony zaworek i objechaną nakrętke/śrube [nie wiem czy to sruba czy nakrętka ;)].
Czy zaworek powinno sie wymieniac przy każdorazowej wymianie tarcz/klocków?
Ostatni raz robie coś sam przy samochodzie jesli chodzi o sprawy mechaniczne... Pozbawilem się samochodu. Hamulce ledwo hamują :banghead:
Opel Vectra C GTS 2.0 Turbo - 217,9 KM i 378,6 Nm
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
zaworka niekoniecznie się wymienia przy zmianie klocków, no chyba że coś urwiesz albo jest przekręcony i nie nadaje się do niczego.
Odpowietrza się hamulce w 2 osoby, przy okazji jeśli nie wymieniałeś płynu ze 2 lata to lepiej zmień sobie płyn na nowy nie jest koszt duży a masz 2w1 zrobione.
Zaczynając od przodu popuszczasz zaworek upustowy a druga osoba pompuje hamulec na max daje ci znak że jest już hamulec twardy następnie ty odkręcasz kluczyk chyba 6 albo większy i popuszczasz płyn do naczynia przy pomocy przezroczystej rurki założonej na zaworek, widzisz dokładnie czy bąbelki idą i w ten sposób nie zapowietrzysz hamulca.
Jeśli ten zaworek jest już zjechany to warto go wymienić na nowy uważając przy tym żeby nie przekręcić gwintu.
Pompowanie/upust robisz ze 6-7 razy upewniając się że nie ma już bąbelków i zamykasz zawór.
Aby usprawnić zmianę płynu i oszczędzić nowego można też wyssać ze zbiorniczka strzykawką prawie cały płyn, w ten sposób starczy 0,5 L płynu na cały układ.
Tę samą procedurę robisz przy reszcie kół i tyle.Prowadnice tłoczków można nasmarować smarem grafitowym.
Hamulce powinny lepiej działać.
civic r18a2/407 1,6 HDi
Ralph
Post autor: Ralph »
Płyn hamulcowy ma rok.
Ja wiem jak odpowietrzyć, w sensie znam procedurę co i jak.
Ja po prostu mam zjechany zaworek i nie wiem w jaki sposob go odkręcic...
U mnie do zaworka pasuje klucz 11, a raczej pasowałby gdyby nie zjechana nakretka :(
C
Crazy
Post autor: Crazy »
aby wykręcić zaworek spróbuj go pilniczkiem potraktować, chodzi o to że masz z tej objechanej śruby zrobić pod klucz mniejszy od 11, czyli 10,9,8... oczywiście trzeba będzie coś tam wkręcić jak uda się wykręcić.
Istneje jednak taka wiarygodność że zaworek rozdwoi się i część zostanie w hamulcach, drugi w rękach, wtedy tylko wiertarka :(
tomaloski
Post autor: tomaloski »
Co do nierównomiernego zużycia klocków, z zaciskiem wszystko jest w porządku? może nie do końca odbija i klocek trze o tarczę?
Ralph
Post autor: Ralph »
Crazy jutro oddam samochod do mechanika, niech się bawi. Ja wczoraj stracilem kupe czasu, kupe nerwów i wyszła z tego kupa niczego.
Bo ja mi coś jeszcze pojdzie, to nawet do mechanika nie dojade. A że mam w poblizu osiedla, to sie pomalutku doturlam na miejsce.
tomaloski wydaje mi sie, że to wlasnie bedzie przyczyna, bo ten zjechany klocek nie ma w ogole luzu. Musialem go młotkiem na miejsce wbijać... a tak chyba nie wygląda zakładanie klocków.
Czeka mnie wymiana klocków [bo jeden klocek juz się konczy, mimo że reszta jak nowa], tarcz [bo biją okrutnie] i zaworów [bo stare i zapieczone]. I pomyśleć, ze rok temu mialem zakładane nowe tarcze i nowe klocki... i jak tu oszczędzać...
tomaloski
Ralph jeśli można spytać, jakich firm planujesz zamontować klocki i tarcze? Bo, ja też rok temu wymieniałem tarcze i klocki, ale tarcze (Brembo) już prawie zużyte... zaś klocki grubość prawie jak nowe (TRW), paradoks całkowity gdyż niecałe 10 tys kilometrów przejechałem od wymiany bez szaleństw a tarcze zużyte... Czy to ja nie umiem hamować? Czy to za "ostry" klocek? Czy po prostu Brembo robi buble?
Ralph
Post autor: Ralph »
No wiec tak. Tym razem podziękuje firmie ATE i ich nie wezme.
Odrzucam również Brembo ze względu na niezbyt ciekawe opinie.
Celuje za to w tarcze TRW [61 zl sztuka] lub TEXTAR [70 zl sztuka] oraz klocki firmy TEXTAR [114 zl komplet].
Ceny na podstawie intercars czyli na pewno da sie taniej nabyć.
U mnie od wymiany tez wlasnie jest tylko 10 tys. km zrobione...
