Polo 6N - nie zapala po ostrym hamowaniu
radiosimon
Post autor: radiosimon »
Model: VW Polo 6N,
rocznik 95,
silnik 1,3 benzyna
Miałem na prostej drodze dość gwałtowne hamowanie, bez kolizji. Auto z piskiem przejechało jakieś 3-5m. Po tym już więcej nie chce zapalić. Tzn kręci ale nie zapala. Wszystkie kontrolki bez zmian. Paliwo dochodzi.
Próbowałem resetu komputera (odłączenie aku) ale to nie pomogło.
Co to może być?
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
sprawdź czy masz iskrę. Prawdopodobnie to może być cewka lub rozdzielacz.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Jeśli będzie iskra, to zdejmij obudowę filtra - kręć rozrusznikiem i zobacz, czy wtryskiwacz daje paliwo na przepustnicę.
Ps1.: Widzisz Borys... O tym rozmawialiśmy ostatnio :)
Ps2.: Silnik ADX?
Szukam literatury fachowej...
radiosimon
Przy pomocy miernika i książki serwisowej ustaliłem, że uszkodzony jest moduł sterowania cewką. Brak jest iskry pomimo poprawnego sterowania na wejściowym pinie nr2 modułu (przebieg prostokątny) i prawidłowego zasilania. Rezystancje cewki też są w porządki tj. pierwotne ok 0,5 ohm, wtórne 3,5k ohm.
Co ma ostre hamowanie do uszkodzenia nie wiem. Może ktoś z forumowiczów wie.
Jest jeszcze wątpliwość co do samej cewki, czy przypadkiem to nie ona w trakcie pracy nie uszkadza modułu. Doradzono mi żeby kupić komplet używany niż sam nowy moduł. Jak dostanę części to napiszę.
Cooyon
Skąd jesteś?
Mam starą, sprawną cewkę ze swojego.
Kupiłem inną podczas poszukiwania uszkodzenia. Okazało się, że problem leżał zupełnie gdzie indziej.
radiosimon
Jestem z Bielska.
Masz samą cewkę czy cewkę z modułem?
Znalazłem po 68zł na allegro http://www.allegro.pl/item696213625_cew ... at_gw.html
Oryginał jest Telefunkena a te są Temica, zna ktoś sterownik tej firmy?
Cooyon
Z modułem - komplet.
radiosimon
Znalazłem ciekawy opis (dla tych co nie mają książki sam naprawiam):
http://www.czarnik.neostrada.pl/adx.html
Kod: Zaznacz cały
Kąt wyprzedzenia zapłonu: 5 ± 1 stopni (nie zmienia się, a tylko koryguje ustawienie przy obrotach biegu jałowego po wymianie
paska rorządu, bądź wyciąganiu aparatu zapłonowego)
Po wymianie trzeba ustawić komputerem czy w praktyce się tego nie robi?
Cooyon
Sprawdzić nie zaszkodzi :-D
radiosimon
Wymieniłem na używany oryginał - 100zł.
Sprawa zamknięta.
