[6R] 1.2 TSI (6 biegów) Zgrzyt przy zmianie biegu z 1 na 2
W
Widelec
Post autor: Widelec »
Od jakiegoś czasu występuję u mnie następująca przypadłość:
przy zmianie biegu z 1 na 2 jest zgrzyt, przy redukcji też się zdarza. Dodatkowo, sytuacja jest coraz częstsza i "głośniejsza".
Póki było to gdy jechałem ja, to wydawało mi się, że zbyt gwałtownie zmieniam, ale ostatnio także moja żona doznała takiej sytuacji (a jeździ spokojniej).
I teraz pytanie. Bardziej prawdopodobne jest przypalenie sprzęgła czy uszkodzenie synchronizatora drugiego biegu?
Domyślam się, że wymiana sprzęgła jest mniej problematyczna i mniej kosztowna niż grzebanie w samej skrzyni. Jeśli ktoś może coś napisać też w tej kwestii to będę wdzięczny.
pozdro
Adam_84
Post autor: Adam_84 »
Jeśli zgrzyt występuje przy wyższych obrotach silnika to synchronizator. Robiłem w Passacie przy przebiegu 90k km, koszt 1000 zł.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
kuci5
Post autor: kuci5 »
[quote="Widelec"]Witam,
pozdro[/quote]
Przepraszam, że pytam, ale czy Ty redukujesz z drugiego biegu na pierwszy? :clueless:
ppprokurator
Post autor: ppprokurator »
Czasami przecież się redukuje, np w korku. Jak się auto zatrzyma to wypada jednak z jedynki ruszać.
U mnie zawsze jedynka dziwnie wchodziła, ale w innym salonowym polo było tak samo, więc dałem spokój, raz, mimo wciśniętego do deski sprzęgła, zazgrzytało i to konkretnie w trakcie łagodnego wrzucania jedynki. Wydaje mi się, że łagodniej jedynka u mnie wchodzi gdy najpierw wrzucę na luz, puszczę sprzęgło, wysprzęglę i dopiero potem spróbuję 1 wrzucić.
Czy popełniam błąd w sztuce gdy np hamuje silnikiem na 2, gdy już pora wysprzęglę, zatrzymuję się do zera i gdy zatrzymanie się jest dosłownie na sekundę, bezpośrednio z 2 wrzucam na 1?
Bo wydaje mi się, że tylko w takim przypadku czuje, ze bieg wchodzi jakby mniej naturalnie.
Obrazek ;)
Silver
Post autor: Silver »
Jak skończyła się sprawa ze zgrzytaniem skrzyni? Mam identyczny objaw czyli zgrzyt przy zmianie z 1 na 2 bieg...przy szybszym ruszaniu. Czy to naprawdę synchronizator? I jaki był koszt naprawy?
Ufff...Wszystko wróciło do normy. Samochód stał nieruszany ponad tydzień w dość wilgotnym garażu i może to było przyczyną. Ale przy okazji serwisowania trzeba będzie poprosić o sprawdzenie. Może wymiana oleju w skrzyni lub dolewka.
W
Widelec
Sprawa się jeszcze nie skończyła.
O ile przez zimę objawy w zasadzie ustały o tyle z wiosną '14 wróciły i niestety dość często się pojawiają.
Co gorsza, zgłaszałem to na przeglądzie (przed wakacjami), ale oczywiście w ASO niczego nie stwierdzili :(
Chyba będę zmuszony nawiedzić ich jeszcze raz, już tylko w tym celu i zmusić do działania.
Bo puki to synchro, albo sprzęgło to jeszcze da się przeżyć. Gorzej jak skrzynia zupełnie padnie.
kuci5 - miałem na myśli redukcję z 3 na 2. Przy wrzucaniu 1 nic się nie dzieje.
Silver
Zgrzytanie powróciło, ale objawiało się tylko przy dobrze rozgrzanym silniku. Podejrzenie padło na olej w skrzyni, który mógł stracić swoje właściwości. Mechanik zaproponował wymianę oleju na taki o trochę większej lepkości i pomogło. Fakt biegi wchodzą odrobinę ciężej przy zimnym silniku ale kręcę obroty jak chcę, zmieniam bieg i wszystko chodzi gładko, żadnych zacięć czy zgrzytów. Od wymiany minął chyba miesiąc i trochę kilometrów przybyło więc sposób sprawdzony. Możliwe że można było wlać olej tej samej lepkości co oryginał ale już wlane. Polecam zacząć od tego bo koszt wymiany synchronizatora wcale nie jest mały i jak się orientowałem sięgnie 1 tyś oczywiście poza ASO.
I
I'm monika
Post autor: I'm monika »
witam, kupiłam swoje polo 2 miesiące temu,nowe -salonowe.
Ten zgrzyt tez jest, byłam w serwisie, powiedzieli mi, że to "normalne" w naszym modelu. Dzwoniłam do salonu w którym kupiłam auto, sprzedawca po rozmowie zservisem potwierdził, że to nie jest żaden błąd.
Silver
Proszę nie dać robić z siebie idioty przed sprzedawcą. Polecam poprosić tego sprzedawcę by pokazał w broszurze reklamowej miejsce gdzie pisze o tej wspaniałej funkcji jaką jest zgrzyt przy zmianie biegów. To tak półżartem. A tak serio to Vw ma naprawdę fajne i precyzyjne skrzynie biegów więc jeśli prawidłowo wciska się sprzęgło to biegi muszą wchodzić gładko. Zgrzytanie skrzyni biegów w nowym samochodzie to usterka. U mnie był taki problem ale samochód zrobił już sporo kilometrów i nowy nie jest. Zresztą dało się to naprawić tak jak opisałem wyżej. Do dziś nie ma problemów ze skrzynią. Chyba że chodzi o zgrzyt przy uruchamianiu silnika? Ale to już inna historia i dział.
