Wszystko o: SWAP silnika w 6N/6N2/Classic/Variant
Jabolek
Post autor: Jabolek »
Small3r, skoro zadajesz takie pytania to nie używałeś szukajki... proponuje poczytać temat i się zastanowić czy na pewno chcesz się podejmować takich rzeźb bo łatwo i tanio nie będzie, było już parę osób które próbowały, pytały i rezygnowały jak skumały ile trzeba czasu, umiejętności, rzeźby i pieniędzy.
BTW.
[quote="Small3r"]- jaką najlepiej bazę kupić, z silnikem SDI czy benzynką?[/quote]
nie skomentuje nawet tego.
lenistwo, lenistwo i jeszcze raz lenistwo
w
wozy
Post autor: wozy »
Witam mam silnik 1.0 AEV z gazem chcialbym wrzucic 1.6 AEA i moje pytanie jest nastepujace , co trzeba przerabiac ? Gaz raczej zostanie bo aev to jednopunkt tak jak aea wiec mysle ze nie bedzie problemu.Skrzynia bedzie krotka z tego co slyszalem ale na poczatek da sie jezdzic a reszta osprzetu ?
2
213grysik
Post autor: 213grysik »
Witam mam polo z silnikiem 1.4 Aex jaki silnik 1.6 o jakim oznaczeniu włożył bym po najniższej lini oporu ?
Jabolek
[quote="213grysik"]Witam mam polo z silnikiem 1.4 Aex jaki silnik 1.6 o jakim oznaczeniu włożył bym po najniższej lini oporu ?[/quote]
tylko i wyłącznie AEE :)
[quote="wozy"]Witam mam silnik 1.0 AEV z gazem chcialbym wrzucic 1.6 AEA i moje pytanie jest nastepujace , co trzeba przerabiac ? Gaz raczej zostanie bo aev to jednopunkt tak jak aea wiec mysle ze nie bedzie problemu.Skrzynia bedzie krotka z tego co slyszalem ale na poczatek da sie jezdzic a reszta osprzetu ?[/quote]
wszystko P&P z AEA
w
wariat_o2
Post autor: wariat_o2 »
Siemka. Mam w planach swapa z 1.0 AER na 1.6 AEE. Moje pytanie... Czy łapy silnika podejdą do mojej polówki i jak wygląda sprawa ze skrzynia biegów? Jak zamontuje skrzynie z 1.4 to będzie to jakoś działało czy muszę szukać jakiejś konkretnej...? To samo pytanie do półosi i immobiliesera bo nie mam pojecia czy do nowego kompa będę mógł zaprogramować stary immo które mam teraz?
Jabolek
[quote="wariat_o2"]Siemka. Mam w planach swapa z 1.0 AER na 1.6 AEE. Moje pytanie... Czy łapy silnika podejdą do mojej polówk[/quote]
zależy z jakiego auta będzie SWAP, najlepiej żeby był z Polo, co do Cordoby to trzeba się upewnić czy "po stronie pasażera" będą miejsca montażowe łapy od Polo, z Golfa raczej nie podejdzie
[quote="wariat_o2"]i jak wygląda sprawa ze skrzynia biegów? Jak zamontuje skrzynie z 1.4 to będzie to jakoś działało czy muszę szukać jakiejś konkretnej...?[/quote]
od 1.4 podejdzie tylko trzeba zwrócić uwagę na to jaki masz mechanizm zmiany biegów, dolny wodzik czy linki przy obecnej skrzyni
[quote="wariat_o2"]To samo pytanie do półosi[/quote]
podejdą od 1.0, wszytko jest to samo poza GTI
[quote="wariat_o2"]i immobiliesera bo nie mam pojecia czy do nowego kompa będę mógł zaprogramować stary immo które mam teraz?[/quote]
a tutaj najlepiej brać zestaw ECU+IMMO+Transponder z kluczyka albo zrobić adaptację starego immo ale z tym pytaniem do kolegi Pi0tras
w
wariat_o2
Wielkie dzięki Jabolek wiem już na co zwrócić uwagę ;) Mam wodzik na dole w skrzyni, a ten silnik będzie ze skody felicii one miały montowane łapy też po bokach więc będe musiał ogarnąć. POzdro
Jabolek
ze skody raczej podejdzie, patrzyłem jak to tam jest i powinno być si ;)
w
wariat_o2
To fajnie, wielkie dzięki :good:
kamilns2
Post autor: kamilns2 »
Cześć ... Posiadam Polo 6n 1.0 (AEV) z 1996r. Auto posiada instalacje gazową ... Potrzebuje informacji odnośnie zmiany silnika na większy, a dokładnie moje pytanie czy jest jakiś silnik który wystarczy wymienić pozostawiając skrzynię biegów itp? No i oczywiście żeby ta instalacja gazowa podeszła ? W ostateczności jaki silnik wybrać aby było jak najmniej roboty ..:)
GrigorVR6
Post autor: GrigorVR6 »
Witam mam pytanie odnośnie zmiany silnika w Polo,obecnie jest 1.4 (APQ) czy da rade wymienić sam słupek z 1.6 AEE a reszta osprzętu by została?
Y
Yzf 250
Post autor: Yzf 250 »
Panowie takie Pytanko z ciekawości a może i nie :grin: czy silnik 1,8T 225KM o oznaczeniu silnika BAM, APX I inne 225KM da rade upchnąć do 6N :) Pozdrawiam
Każde 1.8T da radę upchnąć. BAM wielkością nie różni sie od AGU czy AUQ, więc spokojnie. Trzeba tylko trochę pokombinować :)
B
Ben
Post autor: Ben »
Witajcie. Krótko i na temat: posiadam Polo 6N, silnik 1.4 AEX 1995r i jak wiadomo z tym silnikiem to on demonem prędkości nie jest. Mam okazję kupić silnik, skrzynię biegów z półosiami, kompletną wiązkę z Golfa II GTI za cenę 600zł. Co będzie jeszcze potrzebne do tego przeszczepu? Wiadomo, pewnie łapy będzie trzeba dorobić. A półosie, będą pasowały? Mechanika to nie problem, gorzej będzie z elektryką. Prosiłbym o jakiekolwiek rady, czy to będzie miało sens, jakieś trudności i przeszkody. Jaki orientacyjnie może być koszt takiego swapa zakładając, że wszystko będę robił sam? Pozdrawiam i liczę na podpowiedzi :)
korzenio
Post autor: korzenio »
hmm , czy jest sens wkladac taki stary silnik ? ile on ma km ? 90 ?
