[9n] tdi błądy na vagu
c
caymann
Post autor: caymann »
otóż wczoraj diagnozowałem moje nowe polo i miałem 2 takie błędy:
1) 00562- Sensor for oil level/temperature(g266) 29-00 Short to Ground
2) 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 Signal too low- intermittent
Proszę kogoś o wyjaśnienie dla tych błędów. Dodam że podczas przekręcania stacyjki miga 5 razy pomarańczowa kontrolka od oleju(nie piszy) po czym gaśnie po odpaleniu - i to może byc wina czujnika poziomu oleju?? Prosze o pomoc
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
ewidentny błąd czujnika oleju :grin: :grin:
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
odepnij akumulator, sciagnij wtycke od komputera, podepnij aku i sparwdz jakie jest napiecie zasilania komputera i czy sa wszystkie masy
sprawdz poloczenie komputer - czujnik
wyczysc wtyczke od komputera - mozliwe ze pomoze
c
caymann
[quote=""vwkas18""]ewidentny błąd czujnika oleju :grin: :grin:
wyczysc wtyczke od komputera - mozliwe ze pomoze[/quote]
tego błędu w dodatku nie moge usunąć:? Kolego a powiedz mi który czujnik do wymiany??? od temp. oleju czy od poziomu oleju??? i jak do wymienić ewentualnie. z góry dzięki
i
irekk
Post autor: irekk »
Tu masz adres strony gdzie opisane są kody błędów:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutc ... st-du.html
W zależności od wesji są montowane dwa różniące się od siebie czujniki poziomu (i temperatury) oleju : montowany w misce olejowej widoczny od dołu silnika (aluminiowa obudowa) lub mocowany od góry w bloku silnika za kołem pasowym silnika (plastikowy czarny).
f
fafa69
Post autor: fafa69 »
witam
pojawiło mi się coś takiego w vagu, może ktoś wie co jest grane ?
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: CAN TRE ADE EP
Component: KOMBIINSTRUM
Note: Excessive Comm Errors
Polo TDI 2008 rok solnik BWB
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Wygląda na to że nie bardzo ci łączy zielona wtyczka od zegarów. Najprościej jest zdemontować zegary i docisnąć wtyczkę.
Lenistwo drogą do postępu
f
fafa69
tylko, że wczesniej robiłem test i ten błąd niewystepował, (wcześniej tzn. 10 minut).
Wystarczy odłaczyć akumulator na któtką chwilę ?
i jeszcze jedno, po przekręceniu kluczyka na zapłon pojawia się pierwszy komunikat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be0 ... f042d.html
i za chwilę drugi:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc6 ... 8022c.html
dodam, że kasowanie przyciskiem i stacyjką nic nie daje
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Wyskoczyła Ci inspekcja.
A 1,4 TDI maja czujnik poziomu?
Te co widziałem miały na niego tylko wytłoczenie w misce.
Zerknij czy go masz, po prawej stronie miski od dołu. Jeśli masz to sprawdź połaczenie.
f
fafa69
[quote=""jhosef""]Wyskoczyła Ci inspekcja.
Zerknij czy go masz, po prawej stronie miski od dołu. Jeśli masz to sprawdź połaczenie.[/quote]
troszkę enigmatycznie mi napisałes.
czujnik poziomu ?, coż to za ustrojstwo ??, jakie położenie, czego położenie ??
adam2308
Post autor: adam2308 »
Koledze jhosef zapewne chodziło o czujnik poziomu oleju, nie napisał słowa "oleju", bo w temacie jest mowa tylko o nim.
Nie położenie, tylko połączenie tego czujnika. Jeśli Twoja wersja go ma, to sprawdź, czy wtyczka dobrze łączy.
f
fafa69
[quote=""adam2308""]Koledze jhosef zapewne chodziło o czujnik poziomu oleju, nie napisał słowa "oleju", bo w temacie jest mowa tylko o nim.
Nie położenie, tylko połączenie tego czujnika. Jeśli Twoja wersja go ma, to sprawdź, czy wtyczka dobrze łączy.[/quote]
Tylko, że kontrolka poziomu oleju się nie świeci. Powiedzcie, jak to skasować.
i mam jeszcze jeden problem, ciężko wchodzi bieg 1, i jak wyciskam sprzęgło to hmm: skrzypi, a na "luzie”, kiedy wyciskam pedał sprzęgła "puka w skrzyni". Czy to objaw zużytego sprzęgła?
