[quote=""gokart""]Czy jest możliwe żeby było 0 ?
Zresztą jak odłączyłem klemę minusową i wtedy sprawdzałem czy gdzieś nie ucieka prąd to coś mnie zastanowiło jak ma uciekać prąd jak aku jest odłączony alarm nie chodzi itp ?
Nie kapuje.[/quote]
zerowego poboru prądu nie będziesz miał- np. licznik, radio w stanie spoczynku też pobierają prąd i pobór będzie różny.
U mnie np wynosi 22mA czyli 0.022A
Miernikiem który posiadasz, z tego co widze nie ma mozliwosci sprawdzenia poboru prądu w samochodzie, pomijając to, że źle to robisz
Sprawdzanie poboru prądu w samochodzie
Potrzebujesz zwykły miernik/multimetr uniwersalny
Przykład:
Ustawiasz zakres 10A(może być większy np. 20A- w zależnosci od miernika)
Jedna sonda(czarna) pozostaje w gnieździe COM miernika
Druga sonda (czerwona) wkładasz w gniazdo 10A DC miernika
Czarną sondę przytykasz do bieguna minusowego aku.
Zdejmujesz klemę minusową i do niej przytykasz czerwoną sondę.
Odczytujesz pomiar- na początku odczyt moze byc duży, bo np. uzbraja sie alarm, resetuja sie silniczki w zegarach
