[86c2F] Dziwny dźwięk w lewym kole.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Siemka.
Panowie mam pytanko może ktoś z was się spotkał z przypadłością która mnie dopadła, z lewego koła wydobywa się dziwny dźwięk tak jak by się coś tam kotłowało?? nie jest to ani huczenie piszczenie stukanie. Dźwięk lub objaw występuje przy 70km/h i delikatnie przy 50km/h i trochę też słychać na zakrętach w prowo przy 70km/h
W zawieszeniu żadnych luzów stuków itp. wszystko było wymieniane.
Ma ktoś jakieś pomysły??
adek1983
Post autor: adek1983 »
Czy podczas występowania tego objawu czujesz drgania na kierownicy lub podłodze?
kolunio21
Nic nie drga nie ściąga itp. całe zawieszenie jest po wymianie łącznie z maglownicą nie ma ani grama luzów stuków puków
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Może hamulce popiskuja
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
kolunio21
Hamulce to nie są też były wymienianie, to nie piszczy tylko dźwięk jest taki jak by się coś kotłowało tam.
zazu
Post autor: zazu »
czyżby łożysko? choć piszesz, że nie huczy ..
Atiwe proceeding
kolunio21
No właśnie zastanawiam się nad tym, ale łożysko huczy jak się kończy a tu u mnie nic nie huczy dźwięk pojawia się przy 70km/h.
Pita_600
Post autor: Pita_600 »
[quote="kolunio21"]No właśnie zastanawiam się nad tym, ale łożysko huczy jak się kończy a tu u mnie nic nie huczy dźwięk pojawia się przy 70km/h.[/quote]
Moim zdaniem to łożysko, objawy póki co są poczatkowe, huczenie przyjdzie z czasem.
Ale jak sie nie jest pewnym to nie ma co gdybac, do mechaniora na ogledziny - 10-20zł , i nam powie co nie tak : )
kolunio21
muszę skonsultować to z mechanikiem ;) ale i tak objaw nie pasi mi do łożyka
Pita_600
[quote="kolunio21"]muszę skonsultować to z mechanikiem ;) ale i tak objaw nie pasi mi do łożyka[/quote]
przyczyn może być kilka, jak juz mowiłem, nie ma co gdybać, specjalista musi ocenic i tyle :)
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
Kolunio męczy mnie ten sam objaw tyle że z prawej strony dziwny dzwięk tak między 60-70 km h przy obciążeniu taki hummhummm ja jestem prawie pewien że to przegub wewnętrzny co myślisz tyle że za zimno na podmiankę ,.
kolunio21
Przegub wewnętrzny?? myślisz że to od niego może być taki dźwięk?? u mnie cicho się robi tak około 80km/h. Dodam jeszcze że przy skręcie w prawo przy takiej prędkości trochę się nasila.
d
dany G40
Jeśli się nasila przy skrętach to prawie i na pewno łożysko dziękuję pomału w tym wypadku lewe u ciebie,, u siebie obstawiam przegub wew bo jakiś czas temu wsadziłem z rozbitego golfa 3 :)
kolunio21
dany G40
Nie wiem czy to łożysko jest :/ łożysko raczej by huczało i dźwięk by się nasilał z wzrostem prędkości. A ten objaw tylko od 70-80, późnej mogę jechać 120, 150 i nie słychać nic
kolunio21
To będzie łożysko już zamówione Fag-a
Dla potomnych nie zawsze koniec łożyska oznacza jego huczenie :butcher:
Wróć do „układ kierowniczy”
