[quote="Erda 450"]blade13
Czy ten zestaw da taki sam efekt jaki masz ty na zegarach?w koncu uzyles tych samych diod,tylko tu te zdjecie jest jakies dziwne.[/quote]
Ten zestaw da taki efekt jak ma blade13
Jest tylko jedno ale... trzeba dokupić czerwone diody
tu masz manual jak to zrobić:
http://www.kampfkeks.com/Tacho_Zeiger.html
Natomiast miło by było gdyby blade13 powiedział jak zrobił czerwone wskazówki. Niby na tej stronce jest jak to zrobić ale coś mi tam nie pasuje.
Czy wystarczy wymienić na czerwone te 3 diody które są najbliżej trzpienia na który nasadza się wskazówkę :?: :?:
Czy tzeba to zrobić jak na stronie kampfkeks :?: jeżeli tak to jak tą kombinację wlutować?
I jeszcze w jakiej kombinacji wlutowałeś diody przy wskaźnikach paliwa i temperatury że wskazóweczki są czerwone (tam są tylko 2 diody) :?:
