Podświetlanie zegarów
piegusek18
Post autor: piegusek18 »
witam zmieniłem całe podświetlanie zegarów na niebieskie mam zegary po lifcie. i kupiłem z Golfa IV wskazówki założyłem je i one wogóle nie świecą na czerwono. jak jest Ciemno to nie widać wogóle dosłownie nic. co zrobić by świeciły na czerwono? Pozdrawiam i dzięki za odp.
blade13
Post autor: blade13 »
A jakim kolorem podswietlales wskazowki? Musza byc czerwone diody... Na zielonych i bialych pewnie nie beda swiecily.
Z tego co wiem to polo nie ma diod bezposrednio pod wskazowkami wiec trzeba cos samemu zbudowac. Info na jakiejs niemieckiej stronie... ZNajdziesz na forum zapewne.
Member since 2006...
piegusek18
kurcze właśnie wiem :( a jak wyglądała sytuacja w Polo GTI? jak tam były podświetlane wskazówki? a jak bym te moje serynje pomalował jakimś flamastrem na czerwono to bedzie widać? cały licznik mam na niebiesko
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote="piegusek18"]a jak wyglądała sytuacja w Polo GTI[/quote]
Tam płyta licznika jest na bazie golfa IV i wskazówki mają osobne diody, trzeba mieć niestety trochę cierpliwości i zdolności manualnych żeby podświetlić innym kolorem wskazówki w 6N.
W klubie od 22.03.2005.
blade13
R
Rangers76
Post autor: Rangers76 »
Potrzebuję linka lub manuala jak za pomocą diód wymienia się podświetlenie zegarów, pokręteł temp, wlotów powietrza i wentylatora generalnie wszystkiego co świeci w kokpicie :)
Chyba była jakaś stronka w necie....
Wiem że był już taki temat ale nie potrafię go znaleźć
PozDrawiaM
blade13
Post wyzej masz linka!!!! Ludzie....
t
tajpej
Post autor: tajpej »
[quote="Rangers76"]pokręteł temp[/quote]
kup sobie coś takiego
http://moto.allegro.pl/item642562617_po ... wiewu.html
a liczniki masz stare czy nowe bo jeśli stare to masz żarówkę na dole licznika a jak nowe to lepiej kupić liczniki od golfa mk4 i przełożyć obudowę :blind:
R
Rangers76
Dzięki :hello:
blade13
Po co kupowac licznik jak wystarczy diody za 40-50 zl przelutowac?
[quote="blade13"]Po co kupowac licznik jak wystarczy diody za 40-50 zl przelutowac?[/quote]
Samo lutowanie to pryszcz. Ale żeby rozebrać i potem złożyć licznik i żeby jeszcze działał - to jest dopiero wyzwanie :)
Akurat wymieniałem licznik i zepsuty rozebrałem i generalnie mi się odechciało. Ale kto wie... Chciałbym mieć niebieskie podświetlenie.
blade13
Ja kolega rozebralem licznik (w passacie), wymienilemm diody i zlozylem w 35 minut wiec co to za problem? Zrobilismy takie dwa i nic sie nie zepsulo...
Fotki w moim temacie w projektach :)
Siedzę w robocie i nie wyświetla mi zdjęć. blade13 powiedz mi jakich użyłeś diod do podświetlenia wyświetlaczy LCD zegarka i przebiegu?? Są one inne niż pozostałe. Oraz jaką wybrać "moc" świecenia diod, bo tak jak patrzyłem to są różne. savic podawał trochę inne i ty trochę inne.
Przy wymianie podświetlenia najbardziej obawiam się demontażu i montażu wskazówek. Przy rozbieraniu tego uszkodzonego jedną wskazówkę ułamałem bo nie chciała zejść. Czy w miedzy czasie nic się nie przestawi na wskaźnikach?? Żeby potem nie było lipy i źle wskazywało.
blade13
Naznaczylem tasma izolacyjna na tarczach polozenie wskazowek i je podważalem widelcem za srodek, nie za wskazowke i wyszla wkoncu. A diod uzylem plcc-2. Wszedzie byly takie same. Foto:
[quote="blade13"]Naznaczylem tasma izolacyjna na tarczach polozenie wskazowek[/quote]
Heh może się kiedy odważę.
Wracając do diod tomiałem na myśli te zaznaczone na czerwono na rysunku (podświetlenie wyświetlaczy LCD). Różnią się one od tych ktore podświetlają wskaźniki. Stąd też było moje pytanie. Czy można gdzieś uzyskać informację jakich diod używali oryginalnie? Czyli model jasność świecenia itp.?
