Brak wspomagania, wyciek plynu. Od czego zaczac?
c
cinekscorpio
Post autor: cinekscorpio »
Witam! jak w temacie w polowce brak wspomagania, w zbiorniczku pusto, plyn wycieka z pod lewego halogenu (stojac przodem do auta). Autko mam od dwoch dni , kupilem je w takim stanie, cala reszta ok autko bylo serwisowane.Moze ktos ma jakis pomys od czego zaczac, co sprawdzic? Po odpaleniu auto podaje komunikat aby odwiedzic serwis-usterka :)
Trancer_GTR
Post autor: Trancer_GTR »
Po pierwsze uzupełnij olejem do wspomagania układ, po drugie dobrze by było podnieść auto - łatwiej będzie zlokalizować wyciek. Jeżeli wyciek pojawia się po lewej stronie to proponuje sprawdzić samą pompę wspomagania i przewody przyłączeniowe.
w
wodar
Post autor: wodar »
Miałem ten sam problem i tak jak wyżej zostało napisane najpierw dolej płyn. Ja miałem przegnity przewód zaraz przy gwincie i mi stamtąd ciekło. Pojechałem na giełde lecz do polo nie było ale za to gościu dobrał mi z golfa III z takim samym skokiem gwintu. Pasował nawet lepiej niż ten orginalny ponieważ okazał się dłuższy.
c
cinekscorpio
a czy pompa wspomagania nie powinna wydawac jakichs dzwiekow, kiedy jest pusta? bo np kiedys w fordzie kiedy to ubywalo mi plynu wspomaganie zaczelo wyc.a w tej chwili w polowce cisza.
f
forest
Post autor: forest »
[quote="cinekscorpio"]a czy pompa wspomagania nie powinna wydawac jakichs dzwiekow, kiedy jest pusta? bo np kiedys w fordzie kiedy to ubywalo mi plynu wspomaganie zaczelo wyc.a w tej chwili w polowce cisza.[/quote]
U mnie wspomaganie wyło gdy był niski poziom płynu ciekło z przewodu był sparciały.
w
wodar
Post autor: wodar »
U mnie też wyło że myślałem że to coś z pompą. Naszczęście to ten przegnity przewód.
robson
Post autor: robson »
u mnie jak bylo malo plynu to przy skrecaniu kolami slychac bylo wycie po uzupelnieniu plynu wszystko ucichlo
Wróć do „układ kierowniczy”
