Siemano
Mam pytanko co do autopoziomowania xenonow. Otóż w VCDSie w blokach pomiarowych wyswietlaja mi się dwie wartosci -0.0 i 20.2 co by wskazywalo na to ze czujnik niby dziala ale wogole się one nie zmieniaja?!? Nie wazne czy auto stoi na plaskim z gorki czy pod. Teraz pytanie czy to są odczyty z czujnika i jeżeli tak to czy tak powinno być? Gdzie ten czujnik się wogole znajduje?
POZDRO
[quote=""bicker83""]Gdzie ten czujnik się wogole znajduje?[/quote]
Czujnik ten znajduje sie nad belką tylną po lewej stronie. Schowany jest za taką blachą zaraz obok rury wydechowej.
[quote=""bicker83""]Otóż w VCDSie w blokach pomiarowych wyswietlaja mi się dwie wartosci -0.0 i 20.2 co by wskazywalo na to ze czujnik niby dziala ale wogole się one nie zmieniaja?!? Nie wazne czy auto stoi na plaskim z gorki czy pod.[/quote]
mi też w vagu wyświetlał tam jakieś wartości ale samopoziomowanie nie chce zadziałać samo z siebie. Myślałem że wypoziomowanie lamp przez Vaga coś pomoże, ale niestety nie działa
To nie dziala tak, ze jak auto stoi w poziomie to jest np 0 a jak z gorki czy pod to bedzie inna wartosc. CZujnik jest przy belce, a wiec, stoisz na rownym, pod gore czy z niej to belka tj nacisk na belke jest prawie ten sam i czujnik pokazuje to samo. Popatrz na wartosci w kompie, a ktos z tylu niech otworzy klape i mocno dociska tyl do ziemii i wtedy wartosci powinny sie zmieniac.
A po co mialby byc czujnik w drzwiach? CZujnik 'bada' pochylaenie auta, a wiec musi byc z tylu przy belcem a jesli bylby drugi to gdzies przy wahaczu z przodu.
Chodzi Ci o to ze jest kwadrat pod klamka? To nie jest w drzwiach, tylko czujnik jest do belki tyl przyczepiony. Ale na drzwiach zrobili kwadrat, bo one sa pierwszym elementem za foto. Normalnie to trzeba by, popatrzec jakby przez drzwi, przez podloge i wtedy by bylo widac ten czujnik. W drzwiach nic od xenonu nie ma:)
mam tak samo czyli nie dziala samopoziomowanie na belce sciaglem ciegno z potencjometru przesuwalem w gore i nic sie nie dzieje , silniczki w lampkach sa ok
