[6n2] predkosciomierz przestal dzialac
raphal
Post autor: raphal »
witam, jak w temacie. Niestety niewiele jest tematow na temat linkek itp o tym modelu wiec otwieram nowy.
Jak to sie stalo - jechalem spokojnie na 4 biegu, ok 2500obr/min, autko przerwalo mi dziwnie 3 razy, jak by mu przez chwile paliwa braklo. Nie spogladnalem nawet na licznik, ale niewiele pozniej gdy spojrzalem, a tu wskaznik predkosciomierza lezy na 'ziemi' bez ruchu. Probowalem przyspeiszyc, zwolnic, do zera, potem szybciej. Nie wyglada to jednak by moglo to byc mala awaria, co mogloby byc powodem panowie, ale najbardziej co mnie interesuje czy bylby w stanie ktos mi podpowiedziec, gdie powinienem zagladnac? Bede baaardzo wdzieczny... :bow:
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Hmm wygladalo by ze impulsator predkosciomierza na skrzyni umarl
[size=12px][/size]
raphal
yhm, a jakas podpowiedz, jak sie mozna tam dostac, i czy byloby trudno to poprawic?
Marianoo
Nie mam pojecia w ktorym miejscu u Ciebie on jest, ktos kto ma ten pocisk musi sie wypowiedziec. Impulsator to taki czujnik wkrecony w obudowe skrzyni i jak padnie to sie go wymienia, bo naprawiac nie ma co:)
[size=12px][/size]
gallus
Post autor: gallus »
1. Najpierw należało by sprawdzić Kablem diagnostycznym czy skazówka działa
Tutaj http://www.youtube.com/watch?v=tV1XbH97Phc Od 55 sekundy
2. Jeśli działa to ja bym na twoim miejscu udał się do Elektryka który sprawdzi całą wiązkę
i według mnie on najszybciej znajdzie przyczynę.
To że niedziała wskazówka prędkościomierza wcale nie musi oznaczać że Impulsator (czujnik prędkości) przestał działać.
Ja tak miałem miesiąc temu najeździłem się za impulsatorem, nagimnastykowałem, usmarowałem, zmieniałem impulsometr w skrzyni i nic to nie dało. Okazało się że kable były uszkodzone oraz conajmniej 2 wtyczki były zgnite przez co licznik nie dostawał sygnału.
A co do tego gdzie jest impulastor to musiałbym wiedzieć jaki masz kod silnika i kod skrzyni biegów.
W TDI wiem na pamięć gdzie to jest w benzynie musiałbym poszukać.
p.s A powiedz mi czy jeszcze inne wskazówki zachowują się dziwnie. Mi np wskazówka paliwa przy skręcie w lewo szła w górę a przy skręcie w prawo w dół. Albo na odwrót :D nie pamiętam :)
Mam gdzieś trendy i style urodziłem się po to aby sam je tworzyć i wyznaczać.
Perła:http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 56&t=12121
raphal
a więc poprzednio napisałem, iż ów w/w problem się sam usunął... w każdym bądź razie, niedawno co sie stało, to stało sie znów to samo, z taką jednak różnicą, iż wskazówka jeszcze przez jeden dzień podczas jazdy skakała od dołu do prędkości, z którą w danym momencie się poruszałem. Ponadto ciekawym zjawiskiem (że tak to nazwę) było to, że podczas postoju wskazówka delikatnie podskakiwała do 2,3Km/h. Aktualnie całkowicie leży w spoczynku, już drugi dzień tak jeżdżę i nic ponownie cudownego się nie dzieje. Dodatkową wskazówką jest właśnie wskaźnik paliwa, jak nigdy wcześniej przy skrętach w prawo, lewo, bądź przy przyspieszaniu spada w dół, przy chamowaniu lub gdy jadę z górki, wtedy się dźwiga.
