problem polega na tym że po włączeniu kierunku prawego działa ( 2-sygnały świetlne )i wyłącza się ale na desce rozdzielczej pokazuje że działa i jest dźwiękowa sygnalizacja pod awaryjnymi 5 sygnałów , lewa strona idealnie.
wyczyściłem gniazda , żarówki wtyki bo pomyślałem że wykrywa jako jeden obwód wszystkie żarówki i rozłącza a tu lipa (wyjąłem z dobrej strony jedną żarówkę i działa).
Doszedłem że nie wychodzi z modułu komfort sygnał na kierunki szyna xs6 pin 14 nie podaje napięcia. wymieniłem na inny moduł ale jest to samo. Może sygnał z manetki jest nie prawidłowy choć działają postojowe jak się przełączy bez zapłony włączonego, gdzie zapodać sygnał do modułu zewnętrznie aby wykluczyć manetkę?
Ma zamontowany alarm nie fabryczny ale pod nim działają kierunki idealnie.
Może ktoś miał taki problem? :niewiem:
