nieszczelny nawiew od strony pasażera - 86C2F
b
byczynho
Post autor: byczynho »
[quote="artur.konkol"]dodam ze zaslepilem "dziure". nad nagrzewnica niekruszacym sie styropianem[/quote] Mam tak samo, zaślepiłem zwykłym styropianem
POLO ! i jedzie się lepiej
prezesso
Post autor: prezesso »
Koledzy
Czy obudowa nagrzewnicy musi być złożona na jakiś klej, czy wystarczy tylko złożyć bez kleju i spiąć spinkami? Zauważyłem, że jest tam oryginalny klej. Zauważyłem również, że przy deszczowej lub wilgotnej pogodzie po uruchomieniu silnika i włączeniu nawiewu szyba zaczyna zachodzić parą, a jak się odkręci ogrzewanie to jest chwilowo kaplica - nic nie widać ... Czy to wina tego, że nie ma kleju na łączeniu obudowy, czy to po prostu rosa na nagrzewnicy, która prędzej czy później MUSI odparować? Przecież nie jest możliwością, aby tam się do środka woda dostawała?
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
chwilowo to przez różnice temperatur ,cienko na zwykły sylikon składamy,
b
byczynho
Ja tam złożyłem bez żadnego kleju i działa do dziś :)
sprajt
Post autor: sprajt »
Witam, podczas dzisiejszej jazdy w Polo 6n kiedy włączyłem klimatyzację i pusciłem nawiew na szybe z wywietrzników przednich zaczął wydobywać się dym(jakby para). Nie było czuć zadnego zapachu, jedynie dym. Wyłączyłem i właczylem spowrotem i bło już ok. Co mogło spowodowac taką 'usterkę? Moża ma cos wspólnego to, że auto bło zimne po nocy (godzina 6 rano). Dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam
kszywy88
Post autor: kszywy88 »
W moim Polo nie podświetla się panel od pokręteł nawiewu.
Po zdjęciu tego plastiku okazało się że jest tam takie cuś :niewiem:
Tak się zastanawiam na co te kabelki tam wystają ...
Może ktoś się będzie orientować :piwo:
JEŻELI KTOŚ MA DO MNIE PYTANIA PISZCIE NA GG - 5378845
moje obecne Polo <!-- s]http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=76&t=46039
b
byczynho
Normalnie jest tam żarówka. Widocznie w twoim przypadku ktoś coś z nią zrobił i rozłączył kabelki, żeby się zwarcie nie robiło.
michalmz-83
Post autor: michalmz-83 »
Ja bym koledze proponował żebyś udał się na szrot i wyciągnął z jakiejś polówki kompletną złączkę do żarówki. Lub poostrzy sposób przylutuj do tych kabelków diodę tylko z płaskim łbem żeby rozpraszała światło. Ja u siebie przy wymianie żarówki jeszcze wyciągłem ten papier co jest z tyłu i go odmalowałem lepiej odbija światło. Pozdro
POLO CL 90r
b
bartek19941124
Post autor: bartek19941124 »
Witam Forumowiczów
Jak odpale ogrzewanie na maxa w moim polo 86c2f to ucieka mi płyn chłodniczy wiecie co to za problem?
Pilne koledzy!
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
Grawerki i wszystko związane z drukiem ( koszulki itp. ) okolice Kartuz, Kościerzyny, Gdyni, Dowolna ilość pisać P.W.
michalmz-83
Prawdopodobnie masz kolego dziurawą nagrzewnice, zobacz czy pod nawiewem nie wycieka płyn.
POLO CL 90r
b
bartek19941124
znaczy się mam wymontować nagrzewnice i pod nią zajrzeć tak kolego?
Pozdrawiam i z góry dzięki
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
michalmz-83
Jeżeli dużo płynu ucieka to pod nagrzewnicą powinno być mokro od płynu, a drugi sposób to włącz ogrzewanie na maksa i wtedy sprawdź czy "czuć" płynem w środku bo ja tak miałem u siebie.
POLO CL 90r
b
bartek19941124
a jeżeli będzie czuć płynem a nie bedzie widać wycieku pod tą niewdzięczną nagrzewnicą to w jakim miejscu szukać? :D
Sory za moją niewiedze ale znam się na golfie MK3 a polo mam od niedawna :crazy: :crazy: :crazy:
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
michalmz-83
Jeżeli będzie czuć płynem to najlepsza sprawa wymontować nagrzewnice i ją obejrzeć. Jeżeli coś co wymiana i tu kolego "przydaję" się allegro. Nie wiem jak w twoich stronach z cenami części ale u mnie za taką nagrzewnicę krzyczeli 120zł, a tu na allegro przykład
http://allegro.pl/nagrzewnica-audi-50-v ... 60377.html
POLO CL 90r
b
bartek19941124
Dzięki kolego masz u mnie plusa :D
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
