parę dni temu zagotował mi się płyn zauważyłem ze wentylator się nie włącza więc podpiołem go na krótko i chodzi ,więc kupiłem nowy czujnik temperatury chłodnicy ale to nie to proszę użytkowników o rady co może być przyczyną nie włączania się wentylatora ?? czemu woda się gotuje ?? czy oby na pewno rozchodzi się o ten wentylator ??
wąż wpływowy do chłodnicy jest gorący chłodnica to samo a wylotowy zimny
prosił bym moderatorów o akceptacje mojego tematu nie wiem co robie zle
odpal auto i rozgrzewaj na postoju jeżeli dolny wąż od chłodnicy będzie nagrzewał się wraz z górnym to wada jest w termostacie. Jeśli zaś górny wąż będzie już parzył a dolny do tej pory będzie chłodny to termostat możesz wykluczyć i zająć się czujnikiem
teoretycznie; termostat dobry , wentylator pracuje a silnik się nadal przegrzewa to brak obiegu cieczy chłodzącej[np pompa padła] ,woda a nie płyn lub coś z silnikiem.
tak sie robi nadal górny gorący i chlodnica tez a dolny nie , pompa działa , który czujnik może być niesprawny ?? a te kostki koło bezpieczników to kondesatory tak może nawalił jakiś ??
a nie ma jakiś schowanych pod maską bespieczników czy coś w tym stylu ??
a może i ten termostat
w Pb termostat jest u góry i jeśli chłodnica i waż górny[ głowicą a chodnicą] są ciepłe to działa czyli się otwiera tylko czy dostatecznie i w odpowiedniej temperaturze . czujnik temperatury wentylatora jest w chłodnicy, a chłodnica w tym miejscu jest ciepła ? ponieważ czujnik jest gdzieś w połowie wysokości chłodnicy . sprawdź bezpiecznik nr 19 oraz odłącz przewody od czujnika i połącz przewód czerwony[ +] z czerwono -białym a następnie czerwony z czerwono- czarnym ,wentylator powinien ruszyć w obu przypadkach tylko z inną prędkością obrotową . jeśli waż dolny jest zimny to żaden czujnik tego nie zmieni , i sugeruje to na pompę , chłodnicę przytkaną, może termostat .
ale nie cofa wcale drugi stary termostat jak zagotowałem go w garnuszku to wyszedł 1,5 cm i tez nie cofnoł . wymienie termostat jeśli to nie to jade do mechanika
VeGeTa
a wyciąg teraz termostat i zobacz czy się nie rozsypał jak tak to wymień króciec i obudowę ja tak miałem koszt króćca obudowy czujnika i termostatu 96zł
nic sie nie rozsypało raz chlodnica była gorąca ale nadal tylko wąż aż parzy a reszta zimna.
ale co mas zna myśli (czy się nie rozsypał) ale dalej nie rozumiem czemu wentylator nie uruchamia sie?? ten czujnik nie łapie temp i dlatego sie nie włacza??
[quote="VeGeTa"] ale dalej nie rozumiem czemu wentylator nie uruchamia sie?? ten czujnik nie łapie temp i dlatego sie nie włacza??[/quote]
właśnie dla tego
edit; a nie oberwało czasem wirnika pompy wody ?
termostat nowy ma identyczną budowę jak stary?
