ostatnio zauwazylem ze jak mocno leje i ja podczas tego deszczu jade autem to mi sie zbiera woda po prawej stronie na i pod wycieraczka pasazera z przodu i z tylu;/ Miak ktos cos takiego? Ktoredy ta woda plynie.. niby od uszczelek drzwi jest sucho;/ Wymienialem ostatnio antene ale chyba jest dobrze dokrecona bo podsufitka tez jest sucha.. zupelnie nie mam pojecia skad ona mi sie tam bierze.. ma ktos jakis pomysl?
Ja tak mialem. Mialem syf miedzy nadkolem a blotnikiem, woda nie splywala i przelewala sie do srodka przez obudowe filtra kabinowego. Odkrecilem kawalek nadkola, wyciagnalem caly syf i nigdy wiecej nie mialem tego problemu.
Bardzo duzo nerwow i czasu zajelo mi odkrycie ktoredy mi cieklo....
[quote=""Mlody""]Ja tak mialem. Mialem syf miedzy nadkolem a blotnikiem, woda nie splywala i przelewala sie do srodka przez obudowe filtra kabinowego. Odkrecilem kawalek nadkola, wyciagnalem caly syf i nigdy wiecej nie mialem tego problemu.
Bardzo duzo nerwow i czasu zajelo mi odkrycie ktoredy mi cieklo....[/quote]
filtr kabinowy czyli ten przeciw pylowy co jest przy przedniej szybie? Bo ja go sprawdzilem i mam go suchego
Może kolego wokoło tego filtru sprawdz dokładnie...
Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.
1) Pod maska po obu stronach masz odplywy ktore czesto sie zapychaja liscmi i innym syfem zbieranym podczas jazdy. U mnie bylo pozapychane po udroznienieniu bylo ok.
2) wspomniany wczesniej filtr powietrza kabinowy. jak zdemontujesz calosc i wyjmiesz podstawe sprawdz uszczelke i czy ruda blachy niewziela.. jesli tak to podczyscic i albo nowa uszczelka albo silikon uszczelniajacy.
3) szyberdach a dokladniej odplywy do krucca..u mnie woda byla od strony kierowcy . Jak otworzysz skrzynke z bezpiecznikami masz na slupku duzy otwor w ktorym masz niby na okolo taka jakby gabke.. jesli wezyki od szyber nie sa prawidlowo polaczane z kruccem(guma oprowadzajaca wode na zewnatrz-widoczne po otwarciu drzwi) woda moze schodzic wlasnie do tego otworu i dostawac sie do srodka.. sprawdzic latwo puszczajac ze strzykawy troche wody do wezyka i obserwowac ten otwor.
4) gumowe uszczelki od podwozia tzw otwory technologiczne. czesto po kilkunastu latach niewymieniane parcieja i puszczaja do srodka wode. dodatkowo wchodzi ruda. sprawdz te otwory. w manualach wstawilem temat uszczelnienia tych otworow. wiec mozesz podpatrzec.
[quote=""drago""]2) wspomniany wczesniej filtr powietrza kabinowy. jak zdemontujesz calosc i wyjmiesz podstawe sprawdz uszczelke i czy ruda blachy niewziela.. jesli tak to podczyscic i albo nowa uszczelka albo silikon uszczelniajacy.[/quote]
tak jak wszyscy pisza
odkręć obudowe filtra pyłkowego i poskładaj ją na sylikonie :oki:
A ja dodam żebyś popatrzyl pod maske i po lewej stronie niżej filtra powietrza idzie przewód paliwowy i jakieś linki wchodzą do kabiny i tam przeważnie przecieka woda należy to tam uszczelnić.
A to z tyłu
Ja też tak miałem i nie mogłem znaleźć przyczyny ale okazało się że zatkamy był kanalik odprowadzający wodę między szybą a maską tak jak wcześniej ktoś pisał.Nie zauważyłem tego w miarę szybko i okazało się że woda zbierała się na podłodze pod matą wyciszającą i wyżarło mi dziury wokół gumowych korków w otworach technologicznych w podwoziu. zrobiłem to i teraz jest ok.
Troche przeczyscilem dzisiaj tam pod szyba.. w obudowie filtru kabinowego mialem od dolu dziure (chyba jakis zaczep sie kiedys wylamal;/) to ja zakleilem silikonem.. ale widze ze jak bede mial kiedys znowu czas to bede musial sie tym jakos pozadniej zajac.. ogolnie jak stoi auto w miejscu i pada do mi go nie zalewa.. tylko jak jade (i bardzo mozliwe ze jak wlaczam nawiew na maxa, poniewaz 2 razy ostatnio podczas ulewy tak zrobilem i dwa razy mi zalalo auto wiec moze wtedy wlasnie ciagnelo wode spod filtra;/)
Nie trzeba kanalu
Wystarczy polozyc sie i zobaczyc Nawet bez podnoszenia auta mozna sprawdzic
Ale dla wygody mozna autko na lewarku podniesc i sprawdzic.
Witam, ja się też coś dopytam...
Mam dziwną rosę na uszczelkach od drzwi od pasażera, bardzo dziwna sprawa czyżby to wilgoć w aucie ?:|
[quote=""drago""]Bungee - masz 5 mozliwosci...
