Sołtysowa Polowica :) 6N '98, 1.0 (z nową felgą)
Sołtys
Post autor: Sołtys »
VW Polo - etap zerowy (pozakupowy) - od lutego 2012 do maja 2012:
VW POLO 6N;
silnik 1.0 AER, benzynka bez gazu;
rocznik 1998, przebieg niecałe 182 tysiące;
karoseria 3 drzwiowa, kolor LC7V - Blue anthrazit pearl;
Polówka dostępna po ukończeniu 18 roku życia, bo jest kompletnie goła :) Chyba, że jako wyposażenie traktować zagłówki czy dzieloną tylną kanapę... Nawet radia niet... Teraz mankamenty:
nie ma znaczka z tyłu, urwana wycieraczka tylna;
purchelki i rysy z prawej strony;
Podjęte działania:
- wymiana oleju przy 185k;
- wymiana filtra oleju;
- wymiana filtra paliwa;
- wymiana filtra powietrza;
- wymiana filtra kabinowego;
- wymiana tylnego tłumika;
- zespawanie terkoczącej obudowy od katalizatora;
- wymiana końcówek drążka;
- wymiana silentblocków przy wahaczach;
- wymiana kopułki i palca;
- wymiana świec;
- wyczyszczenie odprowadzenia powietrza z silnika;
- wymiana siłowników tylnej klapy;
- wymiana felg stalowych '13 na alu '14;
- cała reszta (silnik, skrzynia, zawieszenie) przejrzana i jest ok :)
Uff, w sumie części i robota wyniosły mnie około 1,5 tysiąca, efekt wizualny jeszcze taki sobie, bo głównie bebechy były robione, ale w efekcie nie ma już problemów z odpalaniem w warunkach zwiększonej wilgotności, wszystko działa płynnie, nawet jakby żwawsza się troszkę zrobiła po odetkaniu odprowadzenia powietrza (z przekroju gdzieś 2 cm biały szlam zajmował jakieś 90%). Jedyny zauważalny gołym okiem efekt to czerwone zaprawki i nowe felgi. A wygląda to tak:
Etap "seryjny" uważam w zasadzie za zamknięty, wszystko co ma działać działa i o to chodziło. Teraz można rozpocząć zabawę :)
VW Polo - etap pierwszy (bonusowy) - od maja 2012 do ???:
Primo, znalazłem radio :) Stary kaseciak Sony, pokruszona ramka (więc przy ostrym hamowaniu lub ruszaniu potrafi się przemieszczać), niekompatybilne wejście na antenę (ale w sumie radia nie potrzebuję), ważne że gra i o to chodziło. Na razie, hehe.
Secundo, nowe felgi - dwudziestoletnie Ronale. Są jakie są, bo trzeba było letnie kapcie założyć (170/65 R14). Chciałbym je jeszcze zrobić do końca razem z malowaniem zacisków i tylnych bębnów (ewentualnie wymianie bębnów).
W ramach zakańczania działań malarskich z budą i felgami noszę się jeszcze z zamiarem zakupienia lotki z tyłu z trzecim stopem, machnięcia pod kolor i przyklajstrowania :)
Co dalej, czas i budżet pokażą.
Kłaniam, Sołtys
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 17:57 przez Sołtys, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę roboty jest, ale będzie dobrze, napisz więcej o planach modzenia :thumbsup:
PS. jak byś chciał wymienić na czteroramienną z poduchą (albo zaślepkę założysz samą) to pisz bo mam taką na zbyciu ;)
Sołtys
Póki co zabieram się za kwestie wybitnie "na teraz".
Dzisiaj jadę po nowe siłowniki do tylnej klapy, poza tym po wczorajszych wojażach z małżonką przy mocnych opadach odkryłem, że poprzedniej właścicielce w zupełności wystarczało, gdy wycieraczki doczyszczały tak na cm szyby od dołu. Ja potrzebuję trochę więcej, więc i zmiana wycieraczek będzie.
Co do kierowniczki - zdjęcie pewnie nie zawadzi :), jeno pytanie, jak to jest z posuchą - czujniki jakieś by trzeba chyba jeszcze gdzieś powstawiać o ile dobrze pamiętam?
Co do planów - trudno w tym momencie coś zaplanować, bo nie wiem, czy np. nie będę musiał grzebać czegoś z silnikiem czy cuś. W modelu idealnym na pierwszy ogień pójdzie pewnie zdjęcie 3 dekli i malowanie stalówek, pewnie na czarno, jakoś niedługo pewnie wybiorę się po radyjko, bo z telefonu to jednak nie to samo... No i muszę gdzieś wygrzebać do zanabycia elementy do przerobienia lusterek lodowych na podgrzewane :)
Tymczasem pędzę do klienta :)
Kłaniam, Sołtys
fajgi
Post autor: fajgi »
lubię takie autka....od cholery dłubania :) przynajmniej nudzić się nie będziesz :)
VW TEAM BRODNICA - http://www.youtube.com/watch?v=l3NcICrpKEk
"Pan Bóg dał człowiekowi nogi...a dał mu je po to, by doszedł tam, gdzie na glebie nie dojedzie"
viewtopic.php?f=29&t=38667 - moje błękitne pudełko <img src=\"{SMILIES_PATH}/smile.gif\" a
Kijus
Post autor: Kijus »
[quote="Sołtys"]silnik po przejechaniu 100km w trasie na poziomie 75-80 stopni... Z tego co wiem, wypadałoby, żeby dociągnął do 90, a tu się nie da - albo albo. To jakaś wada tego konkretnego modelu, czy Wam tez się zdarzają takie problemy?[/quote]
do 90 powinien dociągnąć po parku km. ewidentnie termostat uj..walony. Sporo do roboty, także powodzonka.
[quote="Sołtys"]w stolycy[/quote]
Może lepiej w stolicy lub Warszawie?
pozdro
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: pawellini »
Powitać kolegę z Warszawy :) Widać że sporo pracy przed Tobą ale auto ma potencjał. Trochę dodatków i na pewno będzie wyglądało idealnie :)
Wpadnij na spota to oblukamy i poradzimy coś na żywo.
Pozdrawiam!
Sołtys
Z temperaturką idzie jej już trochę lepiej - może akurat pechowo trafiłem w najgorsze temperatury...
Co do "stolycy" - zdarza mi się uprawiać radosne słowotwórstwo (bo z dziennikarstwem mam trochę po drodze) w klimacie wiejskim (bo nick na forum nie jest wzięty ot tak sobie z powietrza) i czasem trudno coś na to poradzić. Samo przypełzło :)
A na spota czekam, byleby się tylko przebić przez całą "Warszawę" :) i będzie dobrze!
Do zobaczyska!
Kłaniam, Sołtys
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Najbliższy w ten czwartek więc wpadaj! :)
Sołtys
No to po dzisiejszym spocie doszło kilka fachowych porad, które unaoczniły konieczność kolejnych zmian / napraw. Poza kwestiami w miarę oczywistymi (jak zmiana zamka w masce) po dzisiejszej warszawskiej trasie zaczęła mnie nurtować kwestia hamulców - kilka razy zastanawiałem się, czy wyhamuję, czy nie, jakby nie brały do końca.
Raz, że będzie trzeba - może w ten weekend - dokładnie obejrzeć, zobaczyć czy się nic nie zapiekło, ew odpowietrzyć, niemniej:
padł temat swapa, który - o ile nie trafię szóstki w totka i nie zmienię fury - będzie gdzieś tam przydatny, jeśli nie konieczny (radość z jazdy to jedno, horrendalne spalanie to drugie). W związku z powyższym pytanie - bo że hamulce przy innym silniku powinny być inne to jasne - a skoro - potencjalnie - będę coś zmieniał, to może nie zmieniać już drugi raz pod swapa. Pewnie przychyliłbym się do koncepcji silnika 1.6 (choć oczywiście pytanie, ile żona zabierze z budżetu na waciki :) więc proszę o pomoc w doborze czegoś pod taką jednostkę.
Z góry dziękuje i kłania Sołtys
Sołtys ale 1.6 które? 8v? Jak tak to hebli nie trzeba zmieniać bo seryjne 1.6 8v wychodziły na takich samych jak słabsze wersje tj. 239x12 wentylowanych, bębny z tyłu. Oczywiście dla bezpieczeństwa można jak najbardziej dokonać zmiany ale w wersji "budżetowej" spokojnie mogą zostać, najwyżej zmień tarcze na lepsze tj. jakieś nacinane i do tego dobry markowy klocek + dobry płyn hamulcowy.
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Sołtys kolega Czaja ma silnik 1,4 AEX od czerwonej,może by Ci sprzedał w fajnych pieniądzach :)
Sołtys
Urwał nać, na dzień dobry pytanie z zupełnie innej beczki:
Wstaje sobie dzisiaj rano i wychodzę, żeby odwieźć synów do szkoły i do przedszkola. Oczywiście w mojej okolicy jest już wiosna...
więc muszę odziać gumowce, przenieść ich przez to cholerne jezioro i wsadzić do auta. Po założeniu normalnego obuwia (gumofilc jest taki sobie do prowadzenia) próbuje odpalić ... i nic. Kręci, kręci, kręci i tak am mortum usrandum...
Po kilku próbach, wyjściu z auta i wypowiedzeniu kilku magicznych zaklęć poza zasięgiem uszu chłopców, Polo za którymś tam razem zaczęło się krztusić i prychać, dostało gazu i już poszło, choć po drodze ze dwa razy przy rozpędzaniu na dwójce się przykrztusił.
Teraz tak - kable, świece i kopułka były zmieniane jakieś dwa miesiące temu. Akumulator jest z zeszłego roku, więc w tych tematach mam wrażenie, że nic się złego dziać nie powinno - stąd pytanie - what the hell?
Ewidentnie wpływ (negatywny) ma woda, tudzież wilgoć, której w nadmiarze - ale na co wpływa? Ktoś miał coś podobnego?
Co do przekładki i hebelków - akurat heble pewnie będą robione na wiosnę przy okazji zmiany opon i ew. zmiany felg na coś co wygląda :) A stalówki pójdą wtedy do piaskowania i malowania i będą na zimę. Powinienem udziergać na tyle, żeby włozyć już coś przyzwoitego, więc - akurat w tym przypadku - nie będzie aż tak bardzo budżetowo. "Kochanie, to przecież bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci, hamulce muszą być dobre :)".
Co do silnika - padło hasło "jakieś 1.6, najlepiej jakby Ci się udało dorwać wersję GTI" - konkretu jeszcze nie ma, trzeba poczytać co i jak z przekładką itd, poszukać w miarę sprawnego silnika, skrzyni, odłożyć kasę - jaki się trafi, taki będzie :)
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
[quote="pawellini"]Sołtys kolega Czaja ma silnik 1,4 AEX od czerwonej,może by Ci sprzedał w fajnych pieniądzach [/quote]
juz nie ma o ile pamiętam to pogonił go w świat jakieś 2 tyg temu w niedzielę, przynajmniej tak na NM pisał ;)
Michał88
Post autor: Michał88 »
[quote="Skfarek"]239x12 wentylowanych[/quote]
Wkradł się chochlik 239x18 wentylowane 239x10 pełne
Michał88 no właśnie, dzięki za poprawkę :)
