[6n] Głośno przy przyśpieszaniu
F
Foxtrod
Post autor: Foxtrod »
Głośno przy przyśpieszaniu co zrobić,tłumiki dobre nie wadzą o podwozie na kompie byłem ok kiedy przyśpieszam np. jadę na biegu 5 70 km/h i przyśpieszam auto buczy aż podłoga lekko drży a tak nie było jakieś pomysły może ktoś ma by temu zaradzić
b
blonchal
Post autor: blonchal »
Podpinam się do tematu bo też tak mam.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
a co to za silniki macie koledzy , ponieważ trzeba być :wizard: aby wam pomóc
F
Foxtrod
Moje polo 6N 1997r motor 1,4 AEX
Czasiu
Post autor: Czasiu »
Benzyna czy diesel ?
Ja bym wrzucił auto na kanał i generalny przegląd wydechu,przy odpalonym aucie.
Głośno ci chodzi przy przyśpieszaniu na każdym biegu ?
bialy0666
to Pb , ON to AMF, sączy się olej przy wybieraku i stan oleju w skrzyni max [a nawet trochę więcej]?
Czasiu
Ciekawe czy kolega ma ją w gazie,bo jak tak to pewnie układ wydechowy bo szybciej się zużywa.A garaż jest czy pod chmurką ? Może aku słabe ma,a jak włączy światła i CarAudio to już w ogóle ledwo zipie :glare:
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
moze katalizator sie rozsypal i grzechota.
F
Foxtrod
Tak jak opisałem w pierwszym poście takie są objawy motor 1.4 benzyna z gazem ale to nie ma różnicy przełączałem na gaz i benzynę objaw ten sam a dzieje się to na 4 i 5 biegu auto garażowane zawsze temperatura w plusie w tłumik przepracował 80.000 tys km ale nie brzęczy w nim nic trasy pokonywane w 95% 25 km w jedną stronę i powrót dodam że przy przyśpieszaniu dość intensywnym słychać buczenie i bardziej od strony pasażera z przodu wyczuwalne wibracje podłogi
b
blonchal
też mam 1.4 w samej benzynie i wczoraj wydech wymieniłem... ale nie pamietam czy ustało to buczenie czy nie :scratch: jutro sprawdze bo dziś nie mam zamiaru nigdzie jeździc.
bialy0666
jedynie skrzynia , ponieważ tylko na 4i5 biegu buczy i podłoga wibruje . a jak skręcisz w lewo to może przestaje?
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
[quote="bialy0666"]a jak skręcisz w lewo to może przestaje?[/quote]
A co by to wniosło do sprawy?
Mam ten sam motor co osoby z pierwszych dwóch postów i także mi "buczy" samochód - myślałem, że to normalne ale ostatnio jak jechałem z bratem to mi o tym powiedział, że wg. niego tak nie powinno być...
Ale u mnie słychać to wyraźnie dopiero jak lekko hamuje silnikiem i mam obroty około 1500...
Oleju mam na max w skrzyni, wybierak suchy.
_MATI_
Post autor: _MATI_ »
Witam serdecznie,
Zaproponuję sprawdzić stan poduszek pod skrzynią i silnikiem.
bialy0666
[quote="mistrzsieci"][quote="bialy0666"]a jak skręcisz w lewo to może przestaje?[/quote]
A co by to wniosło do sprawy?[/quote]
w służbowym miałem wibrowanie podłogi pomiędzy 80 a 90km /h najpierw[ mechanicy szukali bez skutku nawet koła wyważyli a wibrowało nadal ] , po krótkim czasie doszło buczenie przy przyśpieszaniu padło łożysko koła prawego, przy pokonywaniu lewych zakrętów przy tej prędkości mniej było odczuwalne , także przy odjęciu nogi z gazu . pierwszy raz widziałem tak padnięte łożysko aby bebechy się z niego posypały i tak krótkim czasie od pojawienia się usterki .
b
blonchal
Po wymianie wydechu nie buczy aż tak. Przy ok 85-90km/h teraz zabuczy ale tak to można powiedzieć że wymiana pomogła ;) Wiadomo auto nie wygłuszone wogule to i buczyć musi troche :D
