witam, po wyczyszczeniu świec, coś złego zaczeło się dziać. po odpaleniu silnika, wskoczył na wyższe obroty, potem obroty spadły i silnik "zdechł", i tak kilka razy po odpaleniu, łapał obroty tak do 1000rpm, i spadał na 500... kilka razy i gasł. pojawiła się lampka CHECK (mrugała i potem cały czas świeciła), i dołączyła EPC, ale tylko na jakiś czas. po odczytaniu błędów OBDII wyszło P0300 Random/Multiple Cyliner Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire
P0302 Cylinder 2 Misfire.
jeszcze za pierwszym razem wyskoczyl mi, że Cylinder 3 misfire razem z 1 cylindrem.
Wczesniej wychwycił jakiś jeszcze błąd ale już go nie pamiętam bo skasowałem.
i robił tak po nocce, jak go rano odpalałem.na zimnym... na ciepłym raczej jest ok.
jeszcze zanim to się zaczęło, przy jeździe, przyspieszaniu, jakby sie dławił (ok 2000rpm), ale tylko raz. i potem juz było ok.
czy kable do wymiany czy co? gdzieś wyczytalem, że co do EPC moze być jakaś rurka od serwa, że moze mieć jakiś przeciek "lewego" powietrza...
co myślicie?
