[6n]Wszysko o: Zegary, Licznik - wymiana, rodzaje, wskazówki
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 »
[quote="tajpej"]trzeba też zmieniać pływak [/quote]
mozliwe ze wystarczy wygiecie plywaka w druga strone ( w golfie 3 tak sie robilo, mysle ze w polo bedzie tak samo)
marcc_Jr
pomysl nad zmiana podswietlenia na UV a nie poznasz swoich zegarów
tak wygladaly zegary od golfa 3(czyli to samo co w polo) po moich przeróbkach(dodatkowo zmienione polozenie wskazowek) :D, zegarki mialem zamontowane w golfie 2
paw150
Post autor: paw150 »
A słyszałem ze do polo 6N pasują zegary od Golfa IV czy to prawda ?? Jeżeli tak to do jakiej wersji pasują, chodzi mi czy przed liftem czy po lifcie ?? I co trzeba przerabić aby działały prawidłowo ??
t
tajpej
Post autor: tajpej »
[quote="paw150"]A słyszałem ze do polo 6N pasują zegary od Golfa IV czy to prawda ??[/quote]
zobacz tutaj viewtopic.php?f=13&t=4514&start=15 lub odezwij się na PW to ci wyjaśnię
g
gosik
Post autor: gosik »
moze ktos wie albo komus sie chce zerknac jaki numer ma pompa paliwa pod zegary po lifcie
u mnie jakis baran wsadzil pompe sprzed liftu i odwrotnie pokazuje
czaja
Post autor: czaja »
Prawdopodobnie będzie to:
1H0 919 651 N lub 1H0 919 651 P
ale dla pewności niech ktoś jezcze sprawdzi :)
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Są też 6N0919051K a rożbieżność jest podana w latach 95-99 więc :niewiem:
czaja
Post autor: czaja »
A czy nie było gdzieś napisane, że wystarczy wymienić, bądź przelutować czujnik??
Akurat jak potrzeba to nie mogę tego znaleźć.
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote="czaja454"], że wystarczy wymienić, bądź przelutować czujnik[/quote]
o jakim czujniku mowisz bo nie moge doczytac :?:
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Goozik"]jest jeszcze inna srawa trzeba zmienic czujnik oleju i paliwa w zbiorniku[/quote]
O czymś takim mówię :) Jest to na pierwszej stronie. Wczoraj to przeoczyłem.
Goozik
to musowo :D
inaczej pokazuje na odrot
najlepiej kupic cala pompe bo same czujniki sa drogie ;)
koszt ok 50-70 zł
czaja
Post autor: czaja »
hehe
to rzeczywiście lepiej kupić całą pompę.
m911
Post autor: m911 »
Posiadam starszy typ licznika, czy bezproblemowo mogę go zmienić na ten nowszy ?
Od jakiego silnika ? 1,4 ? 1,0 ?
Mój silnik 1,3
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdr
m911
Seat Arosa 1,8T & VW Golf II 2.0 ABF
liczniki nie sa zalezne od silnika tylko ode wersji polo.... od 9..-97 sa polowni przed liftem a od 97-99 po lifcie...
czyli licznili z golfa 4, szerokie zderzaki, lampy tyl ciemniejsze, i bialem kierunki (przod i boki)
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote="redzian"]czyli licznili z golfa 4, szerokie zderzaki, lampy tyl ciemniejsze, i bialem kierunki (przod i boki)[/quote]
W ani jednym przypadku nie masz racji. Liczniki nie są z golfa 4, szerokie zderzaki, ciemniejsze lampy i białe kierunki to kwestia wyboru w salonie.
W klubie od 22.03.2005.
m911
Post autor: m911 »
dobra, czyli będą pasować czy nie ?
i jedne są do 5000obrotów jedne do 6000 a jeszcze inne do 7000... które wybrać?
