[6N] Nie odpala
7
7impetu
[6N] Nie odpala
Post autor: 7impetu »
Akumulator sprawny, rozrusznik kręci a samochod nie odpala. Brak iskry.
Podmieniane były przewody zapłonowe, kopułka, palec, rozdzielacz zapłonu z Hallem, cewka, podłączany pod komputer - żadnych błędów jedynie dziwi mnie temperatura silnika w sekcji 001 pozycja 2 mianowicie pokazuje -4 stopnie. Jakieś pomysły?
Goozik
Post autor: Goozik »
a odłączałeś czujnik temperatury podczas odpalania :?:
7
7impetu
Tak odłączałem. Bezpieczniki i przekaźniki są dobre. Prąd na cewce i na Hallu jest, a nie ma iskry.
1tomcio1
Post autor: 1tomcio1 »
A świece?
7
7impetu
Świece też były podmieniane. Co zostaje? Komputer ? Kostka stacyjki? Czy możliwe że to komputer skoro da się podłączyć do niego i nie ma żadnych błędów?
marcinq26
Post autor: marcinq26 »
Witam.
a sprawdzales moduł zapłonowy?
wymien jeszcze modul i powinno wszystko smigac.
No chyba ze zalozyles halla jakiegos uzywanego, ktory tez moze byc uszkodzony
7
7impetu
Cewka z modułem i rozdzielacz z hallem były podmieniane ze sprawnego auta. Wskazówka obrotomierza nie podnosi się ani troche podczas kręcenia rozrusznikiem.
marcinq26
Czegos tu nie rozumie.
Jezeli podmieniles wszystko z innego auta i dalej nie ma iskry.
To prawdopodobnie masz problem w instalacji.
za iskre odpowiada tylko cewka, modul i hall.
sprawdz wszystkie napiecia na tych podzespolach i oczywiscie sprawdz jeszcze przejscia pomiedzy hallem i modułem.
sprawdz jeszcze napiecia na cewce , module podczas rozruchu, bo moze kostka stacyjki rozlancza przy kreceniu rozrusznikiem.
No chyba ze masz jakis alarm ktory ma odciecie na cewke lub inne podzespoly odpowiadajace za iskre.
7
7impetu
Magia? Okazało sie, że zepsuł sie czujnik halla. Mimo że wcześniej byl podmieniany ze sprawnego auta ktore śmiga na nim nadal.
Dzięki za rady, pozdrawiam.
sebeq
Post autor: sebeq »
mam problem ,auto nie chce odpalic jak jest zimny tak długo krece az sie akus wyczerpuje,i wtdy odpali na wcisnietym gaziemco to moze byc,nigdy nie miałem z tym problemu :niewiem:
[size=12px]http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=19398[/url]
