Akumulator sprawny, rozrusznik kręci a samochod nie odpala. Brak iskry.
Podmieniane były przewody zapłonowe, kopułka, palec, rozdzielacz zapłonu z Hallem, cewka, podłączany pod komputer - żadnych błędów jedynie dziwi mnie temperatura silnika w sekcji 001 pozycja 2 mianowicie pokazuje -4 stopnie. Jakieś pomysły?
Świece też były podmieniane. Co zostaje? Komputer ? Kostka stacyjki? Czy możliwe że to komputer skoro da się podłączyć do niego i nie ma żadnych błędów?
Witam.
a sprawdzales moduł zapłonowy?
wymien jeszcze modul i powinno wszystko smigac.
No chyba ze zalozyles halla jakiegos uzywanego, ktory tez moze byc uszkodzony
Cewka z modułem i rozdzielacz z hallem były podmieniane ze sprawnego auta. Wskazówka obrotomierza nie podnosi się ani troche podczas kręcenia rozrusznikiem.
Czegos tu nie rozumie.
Jezeli podmieniles wszystko z innego auta i dalej nie ma iskry.
To prawdopodobnie masz problem w instalacji.
za iskre odpowiada tylko cewka, modul i hall.
sprawdz wszystkie napiecia na tych podzespolach i oczywiscie sprawdz jeszcze przejscia pomiedzy hallem i modułem.
sprawdz jeszcze napiecia na cewce , module podczas rozruchu, bo moze kostka stacyjki rozlancza przy kreceniu rozrusznikiem.
No chyba ze masz jakis alarm ktory ma odciecie na cewke lub inne podzespoly odpowiadajace za iskre.
Magia? Okazało sie, że zepsuł sie czujnik halla. Mimo że wcześniej byl podmieniany ze sprawnego auta ktore śmiga na nim nadal.
Dzięki za rady, pozdrawiam.
mam problem ,auto nie chce odpalic jak jest zimny tak długo krece az sie akus wyczerpuje,i wtdy odpali na wcisnietym gaziemco to moze byc,nigdy nie miałem z tym problemu :niewiem:
