Doradżcie !! VW POLO 6n
czaja
Post autor: czaja »
Auto powyże 10 lat które kupujesz w Polsce, to trzeba mieć farta żeby kupić nie bite. Tak jak wyżej kolega napisał, ważne żeby jechał prosto i żeby bo dobrze spasowane.
Moją poli jak kupowałem, to też niby igła :) Potem się okazało że calutka malowana, lewa lampa też była z anglika, w środku w zakamarkach pełno szkła (na pierwszy i drugi rzut oka nie było widać). Uszkodzony licznik (nie świeciły kontrolki od ABS i ukł. hamulcowego, wskaźnik temp. cieczy chłodzącej ciągle pokazywał 80 stopni). Ale na stacji dignostycznej (znajoma stacja) powiedzieli że pene rzeczy są git, zbieżność ok, silnikowo igła. Potem jak w warsztacie, też zaprzyjaźniony, robili rozrząd, płyny filtry, i coś tam jeszcze znaleźli, to też powiedzieli że generalnie autko w niezłym stanie.
Take, trzeba i z tego punktu wdzenia spojrzeć.
to tak samo jak ja w swoim znalazlem pelno drobinek szlka, ale wszystko wysprzatane szyba byla wymieniana, pewnie byl pukniety z tej strony , jedyne z czym mam problem albo i nie mam ze glosno pracuje mi silnik przy 2,5 tys obrotow a w niczym to nie szkodzi, moj mechanik nie wie co to moze byc
inkofon
Post autor: inkofon »
jeśli chcesz to za 7 tyś ja Ci swoją 6n mogę sprzedać :)
auto klubowe zawsze lepiej jest wziąść niż od handlarza myślę:)
Pławniowice 2009/Istebna 2009/2010
madxmad
Post autor: madxmad »
inkofon
A możesz dać linka lub coś więcej powiedzieć o swojej
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
inkofon
jasne:)
auto kupiłem we wrześniu zeszłego roku. szukałem zupełnie innego wozu ale w jakimś komisie usiadłem z ciekawości do środka złapałem za kierownice i wiedziałem ,że jest moja. Bordowa Pola rocznik 1995. co prawda moje pierwsze auto bez gazu tylko na benzynę ale się tym w ogóle nie przejmowałem.
silnik 1,4 zaskoczył mnie dynamiką może dlatego ,że poprzednie auta nie były zbyt dynamiczne( caro i kadett)
auto niestety było bite- przód od strony pasażera. jednak nie mam pojęcia jak bardzo. w każdym bądź razie nie ściągało mnie w ogóle.
jako ,że to całkowita seria na temat tego co w środku nie ma co się rozpisywać. oprócz radia cd i głośniczków w drzwiach( wersja 3 drzwiowa) w sumie nic tam nie ma. w środku wymieniłem tylko gałkę zmiany biegów na skórzaną. i zacząłem dbać o autko bo poprzednim właścicielem ponoć była kobieta( nie wiem gdzie tu jest plus) ale jakoś chyba nie miała czasu myć go i odkurzać za często. doprowadziłem środek do jako takiego wyglądu- jedyny duży minus to środkowy plastkik konsoli ma urwane zaczepy i troszke na wybojach stuka, mi to nie przeszkadza bo opieram kolano o plastik więc nie słyszę ale ponoć większość polówek ma to w tym wieku pozrywane.
to co ważniejsze to serce autka. stosunkowo niewielki przebieg jak na ten rok- niecałe 150 tyś km. nie sądze ,żeby było kręcone bo znalazłem pod maską urwaną kartkę z wymiany oleju z przed paru lat i licząc średnio po te 12 tyś rocznie wychodziło mi ,że przebieg jest oryginalny.
przedewczystkim silnik pracuje równo nie gaśnie nie ksztusi się. jest całkiem dynamiczny :)
druga sprawa zawieszenie- jakoś w lutym bodajrze wymieniłem praktycznie cały przód: gałki drążki amortyzatory. zbieżność. wymieniłem też wtedy olej, filtry powietrza, paliwa, oleju, i kabinowy, w tym tygodniu wymieniłem też tylni amortyzator bo byłł rozlany i przesmarowałem tylne hamulce. przegląd przeszedłem na początku czerwca bez żadnych problemów bez proszenia i płacenia na lewo. jeśli chodzi o podwozie to też mechanik powiedział ,że jest zdrowe i nie boi się lewarka. karoseria była malowana- w dwóch miejscach zrobił się pęcherzyk- myślałem żeby przeczekać zimę i zrobić reperaturkę. w dwóch miejscach też jest lakier lekko hmmm starty? nie wiem co robił poporzedni właściciel może próbował użyć tempo czy cuś. kolo to borodwy btw.
z innych zmian kupiłem felgi bbs na oponach 185/55/14 mam na stalowych felach założone zimówki. przednie kierunki zmieniłem na białe. miałem jechać niedługo do rybnika po grill no emblemat , białe migacze i aluramki na zegary.
myślę o sprzedaży ze względu na coraz gorszy stan moich finansów związny z cięciem wypłaty w robocie :/ drugi powód to zakończenie studiów i to ,że nie potrzebuję już auta na dojazdy, trzeci to taki ,że myśle o 2f żeby sobie ją ładnie obniżyć i jeżdzić po mieście lowriderem. fotki aktualne mogę zrobić jutro. nieaktualne mogę wysłać dzisiaj ale to zdjęcia z zeszłego roku z września.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/295235.html
link do raportów spalania, oraz do wykonywanych napraw. pzdr
b
balcarek_xxl
Post autor: balcarek_xxl »
autko od inkofona widzialem na wlasne oczy i jest godne polecenia :)
Więcbork 2008 / Poraj 2008 / Ślesin 2009 / Pławiniowice 2009 / Istebna 2009/2010 / Kozienice 2010 / Pławniowice 2010 / Istebna 2010/2011 / Ślesin 2011 / Nysa 2011 / Ślesin 2012 / Ślesin 2017
Kozienice 2010 -  2 auto zlotu
Wróć do „pozostałe”
