Trybik?
Poloxl
Trybik?
Post autor: Poloxl »
Mi działa juz oki
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 23:34 przez Poloxl, łącznie zmieniany 1 raz.
Alan6R
Post autor: Alan6R »
Czyli jakby auto już zaczynało się nagrzewać i się przełącza w tryb awaryjny. Podjedz do kogoś kto ma VAGa i sprawdź jakie są błędy, od tego najlepiej zacząć. Może wystarczy wykasować i będzie ok.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
i
inginio
Post autor: inginio »
Mógłbyś dokładniej opisać ten problem i przedewszystkim jaki to silnik. Jeśli tdi to prawdopodobnie EGR albo kierownice w turbinie.
KUPIE KATALIZATORY GLÓWNIE Z TDI oraz HDi
Poloxl
kkkk
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 23:35 przez Poloxl, łącznie zmieniany 1 raz.
blade13
Post autor: blade13 »
jedz do jakiegos tunera to ci za 1200zl wgra nowy program + 15-20KM wiecej :) Przewaznie dzieje sie tak jak sa zapieczone kierownice w turbinie...
Member since 2006...
Poloxl
do 100 kKM
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 23:36 przez Poloxl, łącznie zmieniany 1 raz.
i
inginio
Mam jakieś dziwne wrażenie, że ta trubinka to raczej szrot. Auto powinno normalnie jeździć przy tej mocy jaką posiada. To, że go zamula po 2-3km to napewno kierownice z turbinie. Autko chodzi w trybie awaryjnym i jeszcze zamula. Jeśli dobrze myśle to pewnie tak powyżej prędkości 100km/h przechodzi w tzw. notlauf. Samo wgranie nowych map doda troche kucy, ale przy tak działającej turbince nie będzie żadnego efektu.
Poloxl
Auto chodzi normalnie
i
inginio
Więc teraz w końcu zaskoczyłem i wiem o co chodzi. Zrób tak jak BLADE13 napisał a będzie git.
d
dacjano
Post autor: dacjano »
[quote=""Poloxl""]Auto chodzi normalnie tylko jak właczy sie tryb awaryjny i to tylko czasem, poza tym turbina chodzi normalnie, tylko ma niski moment obrotowy powyzej 2,5 tys chodzi wporzo sterowniki sa podobno z auto 2000 r. a moje to 2005 dlatego tak sie dzieje było sprawdzane w Compsport takze mysle ze tak jest.[/quote]
w 1.4 tdi to normalne że zbiera sie dopiero powyżej 2,5tys obr taka charakterystyka silnika.
Poloxl
w Compsport
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 23:37 przez Poloxl, łącznie zmieniany 1 raz.
i
inginio
To pochwal się jak się zbiera, jak ekonomika i ile Cie szarpneli za taką usługe?Wszyscy napewno są tego ciekawi. Tylko przegobów nie ukręcaj :grin:
Poloxl
Powiem tak autko ma zmienine mapy, podniesiany moment, i moc tez osiągi sa nieporównywalanie lepsze niz przedtem, autko zbiera sie od dołu a po 2,5 tys jak turbinka ciągnie to jest masakra daje pieknie jak na to autko!!! Nie załuje wyłożonej kaski naprawe warto. polecam ta firme, spoko goście z COMPSPORT, teraz jest frajda z jazdy!!!!!!
i
inginio
Tak ma być-radość z jazdy zrekompensuje wszystko!!! Naważniejsze że furka śmiga i pewnie teraz to nie jedne autko przegoni :)
Wróć do „pozostałe”
