spalił się radiator mocy 4 * 50 przyczyna minus nie zaizolowany kawałek kabla dotkną radiatora i poszło :{ wymieniłem dziś kostkę iso na nowa i przewody no i jak zwykle mam pytanie czerwony + przechodzi w czerwony wiedz ok
niebieski przechodzi w niebieski z białym paskiem to minus
czarny w kostce pisze ze uziom a od samochodu mam już brązowy ale to nic to tez się zgada zostaje mi jeszcze jeden przewód by skończyć z tym bałaganem w kablach brązowo czarno czerwony cienki i ma bardzo malutki prąd + czy to jest + od stacji kluczyka jeśli tak dlaczego ma taki mały plus ??
a przy kostce iso został mi jeszcze przewód zółty
wcześniej radio było podłączone przez połączenie żółtego i czerwonego
i ostatnia sprawa radio na początku mi się nie włączało wina było słabe uziemienie czy jakoś tak elektryk zrobił myk ze z jednego przewodu (brązowego) zrobił dwa jeden do kostki drugi na radiator w miejsce gdzie się wkręca śrubkę (jeśli uziemienie nie połączyło się z radiatorem to nie było głosu )
teraz zrobiłem tak ze pociagnolem kabel od strony kierowcy ze schowka po lewej stronie bezpieczników jest tam taki szeroki miedziany kabel do uziemienia całej elektryki i tam podciagnolem uziom (kabel z głośników) i jedna strona kabla łączy się przed kostka iso z uziemieniem a drugi kawalek kabla czeka aż radio przyjdzie z naprawy żeby przypiąć go do radiatora
POWIEDZCIE ZE NIC NIE SPIER... POKI RADIA JESZCZE NIE PODŁACZYLEM
http://zapodaj.net/91253dd22323.jpg.html
http://zapodaj.net/dc4dee623795.jpg.html
http://zapodaj.net/100c128323c7.jpg.html
