[quote=""dommar""]w polówce jest kontrolka do świateł mijania i odpowiada za nią dioda SMD, tylko nie wiem jaka tam powinna być, co z tego że rozkręcę licznik jak nie znam parametrów diody. A jeśli chodzi o przycisk to jest tam switch albo jak kto woli microstyk on też musi mieć odpowiednią wielkość, jeśli ktoś wymieniał tą diodę albo przycisk to wdzięczny byłbym za informację, nie chcę rozbierać licznika nie mając elementów zamiennych no chyba że będę zmuszony. Wdzięczny będę za każdą informację.[/quote]
No dobra, napiszę jaśniej. jest miejsce na zegarach, jest miejsce na diodę, ale... nie jest ona podpięta. nie ma pociągniętego kabelka z włącznika świateł do zegarów i nie ma wlutowanej diody w płytke zegara. Czy teraz się jasno wyraziłem?
No. Zatem działać nie ma prawa.
Ale idąc dalej, bo zapewne będziesz chciał zrobić tą kontrolkę, to można pociągnąć kabelek z włącznika świateł do odpowiedniego pinu w kostce do zegarów oraz wlutowac diodę SMD w obudowie PLCC2. jaką dokładnie wartość powinna mieć dioda dla świateł mijania to ci nie powiem. natomiast diody podświetlające tarcze i wskazówki oryginalnie sa na prądzie 30mA. a cieżko takie znaleźć. dlatego w zestawach do zmiany podświetlenia stosuje się diody na prąd 20mA i zmienia się opornik.
Jak znajdę gdzies info pod który pin w kostce się podpiąć to dam znać. Chyba że ktoś już to wie
