Uszkodzony licznik
d
dommar
Uszkodzony licznik
Post autor: dommar »
Witam, mam problem z zegarami w mojej polówce 6n, a mianowicie nie działa mi przycisk do kasowania kilometrów (switch), i lampka sygnalizująca włączone światła. Może ktoś się orientuje jaka ma tam być dioda i ten przycisk chodzi mi o parametry i wielkość. Z góry dzięki.
czaja
Post autor: czaja »
To jeszcze napisz jaki masz licznik. a zresztą było już milion razy o tym.
d
dommar
licznik mam po lifcie, z dużymi zegarami bo bokach od prędkości i obrotów, i dwa małe z góry po środku. Szukałem po internecie ale nic nie znalazłem, byłem zmuszony do napisania tego postu, jeśli ktoś z tym miał do czynienia wdzięczny byłbym za pomoc.
czaja
Post autor: czaja »
przycisk wymienić. tak samo żarówkę (mówię o długich światłach, bo od mijania nie ma w 6N kontrolki). poytaj może ktoś ma sam przycisk.
marcin86
Post autor: marcin86 »
Rozkrec licznik zobaczysz jaki jest przycisk. I tak chcac go wymienic bedziesz musial licznik rozebrac. W starych zegarach byly gumki a tu chyba juz jest microstyk.
d
dommar
w polówce jest kontrolka do świateł mijania i odpowiada za nią dioda SMD, tylko nie wiem jaka tam powinna być, co z tego że rozkręcę licznik jak nie znam parametrów diody. A jeśli chodzi o przycisk to jest tam switch albo jak kto woli microstyk on też musi mieć odpowiednią wielkość, jeśli ktoś wymieniał tą diodę albo przycisk to wdzięczny byłbym za informację, nie chcę rozbierać licznika nie mając elementów zamiennych no chyba że będę zmuszony. Wdzięczny będę za każdą informację.
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""dommar""]w polówce jest kontrolka do świateł mijania i odpowiada za nią dioda SMD, tylko nie wiem jaka tam powinna być, co z tego że rozkręcę licznik jak nie znam parametrów diody. A jeśli chodzi o przycisk to jest tam switch albo jak kto woli microstyk on też musi mieć odpowiednią wielkość, jeśli ktoś wymieniał tą diodę albo przycisk to wdzięczny byłbym za informację, nie chcę rozbierać licznika nie mając elementów zamiennych no chyba że będę zmuszony. Wdzięczny będę za każdą informację.[/quote]
No dobra, napiszę jaśniej. jest miejsce na zegarach, jest miejsce na diodę, ale... nie jest ona podpięta. nie ma pociągniętego kabelka z włącznika świateł do zegarów i nie ma wlutowanej diody w płytke zegara. Czy teraz się jasno wyraziłem? :)
No. Zatem działać nie ma prawa.
Ale idąc dalej, bo zapewne będziesz chciał zrobić tą kontrolkę, to można pociągnąć kabelek z włącznika świateł do odpowiedniego pinu w kostce do zegarów oraz wlutowac diodę SMD w obudowie PLCC2. jaką dokładnie wartość powinna mieć dioda dla świateł mijania to ci nie powiem. natomiast diody podświetlające tarcze i wskazówki oryginalnie sa na prądzie 30mA. a cieżko takie znaleźć. dlatego w zestawach do zmiany podświetlenia stosuje się diody na prąd 20mA i zmienia się opornik.
Jak znajdę gdzies info pod który pin w kostce się podpiąć to dam znać. Chyba że ktoś już to wie :)
d
dommar
Dzięki czaja za info o tych diodach dużo mi to pomogło poszukam informacji na internecie pod który pin podpiąć, ta sprawa jest rozwiązana :good: . Jeśli by się ktoś orientował jaki ma być ten przycisk do kasowania kilometrów byłbym bardzo wdzięczny. :beg:
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""dommar""]Jeśli by się ktoś orientował jaki ma być ten przycisk do kasowania kilometrów byłbym bardzo wdzięczny.[/quote]
w weekend będę miał czas to zajrzę do moich szpargałów. Może będę miał taki przycisk.
d
dommar
byłbym wdzięczny, czekam na informacje.
czaja
Post autor: czaja »
Napiszę tu bo nie możesz wysyłac PW. Mam ten przycisk. jak coś to się do mnie odezwij.
