Witam. Wczoraj wieczorem wracajac w nocy zaczely mi parowac szyby, wiec wlaczylem ogrzewanie a tu nic nie dziala. Dis zabralem sie za ogledziny usterki. Sprawdzilem bezpieczniki i sprawdzilem tez czy jest zasilanie na kostce i na wlaczniku ogrzewania. Wszystko wjak najlepszym porzadku. Pytanie teraz do was. Co moze byc uszkodzone?
Sprawdzić najpierw czy jest na czarno-zielonym (zasilanie) do brązowego (masa) przy silniczku dmuchawy; później od czarno-zielonego do blachy, by sprawdzić czy nie "zgubiła się" masa.
Jeśli napięcie jest - wiadomo, padł silniczek.
a jak to jest co moze byc padniete, gdy nadmuchu nie ma ale jak przekrece na cieply to pedem powietrza jak jade dmucha cieplym a jak na zimne to zimnym. ale dmuchawa nie dziala na 1,2,3,4. co zrobic co wymienic ??
[quote="sarecto"]zacznij od sprawdzenia bezpiecznika.[/quote]
znaczy wiesz to sie zaczynalo tak ze 1,2,3 nie chodzilo tylko 4 i nagle przestasly wszystkie chodzic
jeśli napięcie jest na wentylatorze to zostaje silnik wentylatora , może szczotki padły,łożyska , niestety nie wiem czy można je wymienić lub kalkuluje się regeneracja.
