[6n] Ogrzewanie w kabinie
peja_87
Post autor: peja_87 »
Witam. Wczoraj wieczorem wracajac w nocy zaczely mi parowac szyby, wiec wlaczylem ogrzewanie a tu nic nie dziala. Dis zabralem sie za ogledziny usterki. Sprawdzilem bezpieczniki i sprawdzilem tez czy jest zasilanie na kostce i na wlaczniku ogrzewania. Wszystko wjak najlepszym porzadku. Pytanie teraz do was. Co moze byc uszkodzone?
s
sarecto
Post autor: sarecto »
a wiatrak wg kreci? moze gdzies rpzewod albo wtyczka kolo wiatraka zeskoczyla. Moze sam wiatrak padl.
viewtopic.php?f=29&t=8650 - zielony prawie demon:p
pomoglem? pochwal:D
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
nie wiem gdzie sprawdzałeś napięcie przy dmuchawie ? jest tam rezystor obrotów może on padł , lub sam wentylator.
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
Sprawdzić najpierw czy jest na czarno-zielonym (zasilanie) do brązowego (masa) przy silniczku dmuchawy; później od czarno-zielonego do blachy, by sprawdzić czy nie "zgubiła się" masa.
Jeśli napięcie jest - wiadomo, padł silniczek.
harnasisko
Post autor: harnasisko »
a jak to jest co moze byc padniete, gdy nadmuchu nie ma ale jak przekrece na cieply to pedem powietrza jak jade dmucha cieplym a jak na zimne to zimnym. ale dmuchawa nie dziala na 1,2,3,4. co zrobic ??? co wymienic ??
Polo sex-en by HarRRnasiu !!!! ;) viewtopic.php?f=77&t=56841
s
sarecto
zacznij od sprawdzenia bezpiecznika.
pomoglem? pochwal:D
harnasisko
[quote="sarecto"]zacznij od sprawdzenia bezpiecznika.[/quote]
znaczy wiesz to sie zaczynalo tak ze 1,2,3 nie chodzilo tylko 4 i nagle przestasly wszystkie chodzic
Marianoo
Post autor: Marianoo »
To by wyglądało że opornica Ci padla.
[size=12px][/size]
harnasisko
a drogi to koszt roboty, i gdzie to suzkac w aucie ??
bialy0666
rezystor[opornica] obok wentylatora wtyczki są wpiętę do niego . wymieniasz płytkę wciskasz boczne zaczepy i wymieniasz płytkę .
harnasisko
rezystor sprawny to co dalej robic jak nie mam dalej nawiewu ??? gdzie suzkac przyczyny ???
bialy0666
jeśli napięcie jest na wentylatorze to zostaje silnik wentylatora , może szczotki padły,łożyska , niestety nie wiem czy można je wymienić lub kalkuluje się regeneracja.
harnasisko
a drogi taki silnik jest ??
harnasisko
a mozliwe ze mogl sie zatrzec ?? bo jakis czas temu pamietam jak przez filtr od strony pasazera dostala mi sie woda, bo mialem przeciek do kabiny.
