[6n] Polo 1.9D kilka usterek
d
d0m3l
Post autor: d0m3l »
Witam, stałem się nowym posiadaczem Polo 6N 1.9D rocznik 99 przebieg 257tys. Jak to bywa z nowo kupionym używanym samochodem jest kilka usterek jakie zauważyłem. Mianowicie:
- Dziwne zachowanie obrotów silnika, jak odpalam go na zimnym silniku obroty wynoszą troszkę poniżej 1000 obrotów, a jak się rozgrzeje to wskakują na 1000 lub troszkę wyżej.
- Czasem na postoju przy włączonym silniku na biegu jałowym słychać klekotanie w silniku, gdy wciśnie się sprzęgło klekotanie ustaje.
- Czy normalne, że podczas postoju na biegu jałowym, oczywiście przy włączonym silniku samochód bardzo rezonansuje w środku? Tzn. Strasznie w środku wszystko lata, nigdy nie jeździłem starym dieslem, więc nie potrafię powiedzieć czy to normalne.
Narazie to chyba wszystko co zauważyłem na pierwszy rzut oka. Jeśli ktoś potrafi pomóc to z góry dziękuje.
P
Pat
Post autor: Pat »
[quote="d0m3l"] Czy normalne, że podczas postoju na biegu jałowym, oczywiście przy włączonym silniku samochód bardzo rezonansuje w środku? Tzn. Strasznie w środku wszystko lata, nigdy nie jeździłem starym dieslem, więc nie potrafię powiedzieć czy to normalne.[/quote]
Przy tym silniku to jak najbardziej normalne, ja jak stoję na światłach lub w korku to dostaje do głowy :) każdy plastik trzeszczy i wszystko lata :)
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
jeśli chodzi o obroty to na ciepłym około 950 , zimny około 1000 , poczytaj na forum znajdziesz podobne tematy z problemem obrotów .
wesol
Post autor: wesol »
po odcieciukabla od czujnika temp do regulatora obrotow mialem obroty po odpaleniu tak jakby byly mega mrozy wiec cos kolo 1100 ale po 2,5 minuty przechodzil w tryb juz rozgrzanego silnika i obroty wynosily cos kolo 1000. Co do odglosów z tym wcisnietym sprzeglem i wycisnietym to zapewne wysprzeglik moze juz nieco miec "dość" ale nie wiem jak u ciebie sie miewa dwumasa wiec i tu mozna domniemac jakichs przyczyn.
Oczeiwsice raczje nie nalezy ten silnik od bardzo wyciszonych a wtrysk jednoetapowy powoduje ze praca jest dosc twarda wiec i drgania przenosza sie na w miare lekka bude.
c
c4pricorn
Post autor: c4pricorn »
[quote="d0m3l"]Czasem na postoju przy włączonym silniku na biegu jałowym słychać klekotanie w silniku, gdy wciśnie się sprzęgło klekotanie ustaje.[/quote]
Też tak miałem, okazało się, że łożysko oporowe było do wywalenia. Również dwumasa rozklekotana, z czym wiązał się również rezonans w budzie. Po wymianie się uspokoiło.
w
wodzu.janovia
Post autor: wodzu.janovia »
Nie zgodze się że to normalne. Oczywiscie coś tam drży ale jeśli wszystko huczy i podskauje to do wymiany jest ktoraś poduszka pod silnikiem/skrzynią. Miałem podobnie , rozebrałem wyczyściłem i ... nie to auto :)
Czerwone jest szybsze ;-)
