[6n]Wszysko o: Zegary, Licznik - wymiana, rodzaje, wskazówki
czaja
Post autor: czaja »
No zobaczymy. Dziś kupiłem zegary. Jutro montaż. Ciekawe czy będzie działało :)
A swoją drogą to ile może kosztować "przestawienie" przebiegu w tych nowych zegarach?? Chciałbym aby był taki jak obecnie. Czy to wogóle opłacane?? Różnicy będzie jakieś 6-7 tys.km
[quote="czaja454"]Różnicy będzie jakieś 6-7 tys.km[/quote]
6-7k to nic, ja bym zostawil tak jak jest, co innego jak roznica wynosiła by powyzej kilkudziesieciu tysiecy
Alan6R
Post autor: Alan6R »
czaja454 przyjedź na zlot do Ślesina to Ci za darmo taką usługę wykonam ;).
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
czaja
Post autor: czaja »
Z chęcią bym się wybrał, ale... No zawsze jest jakieś ale. Parę rzeczy trzeba jeszcze w autku zrobić żeby mogło pokazać się w tak szacownym gronie :) Ale kasytrochę brak i w podstawowe rzeczy na razie wkładam.
Ale jak napisał Paffcio, chyba nie warto ruszać tak błachej sprawy. No chyba że okaże się że w rzeczywistości jest duużo większy przebeg.
Właśnie przeglądałem książkę Sam naprawim... i muszę przyznać że kilka śrubek trzeba będzie odkręcić żeby dostać się do zegarów :)
Wymontować poduchę, kierunki/wycieraczki, osłonę kieownicy, kierownicę... Ciekwe czy się wyrobię od 8 do 13??
Dzięki
Dam znać jak poszło. Pewnie zaświecą się wszystkie czerwone lampki :cool2:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="czaja454"]
:[/quote]
Jest łatwiejszy sposób, który nie wymaga demontażu kiery i manetek . Wiem bo demontowałem i montowałem zegary wielokrotnie
Wystarczy zdemontować ramkę okalającą zegary, ustawić kierownice na najniższą pozycję, wyciągnąć zegary tak żeby mieć dostęp do wtyczki. Po wyjęciu wtyczki możesz zegary wyciągnąć manewrując odpowiednio nimi. W odwrotny sposób montujesz nowe zegary.
Jeżeli nabierzesz wprawy to zajmuje to ok 10 minut (demontaż i montaż)
czaja
Post autor: czaja »
I to jest właśnie potęga internetu. Co tysiąc głów to nie jedna :bow:
[quote="turzol"]Wystarczy zdemontować ramkę okalającą zegary[/quote]
Mówisz o tych czterech śrubach, dwie na górze i dwie na dole:
Czy ciężko będzie dostać się do tych dolnych śrubek?? Bo wygląda jakby były pod kierownicą.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
No tak, pominąłem jeden etap - zanim zdemontujesz ramkę, musisz zdjąć plastikową osłonę stacyjki, wtedy to dostaniesz się do tych bocznych torxów
czaja
Post autor: czaja »
To jeszcze zapytam jak zdjąć osłonę stacyjki? Czy to jakoś mocno skomplikowane??
ajuztam
Post autor: ajuztam »
to tylko dwie sruby, te od dolu oslony.
DO NOT TROUBLE TROUBLE, UNTIL TROUBLE TROUBLES YOU.
czaja
Post autor: czaja »
I po zawodach. Wszystko wymienione i skręcone. turzol WIELKIE DZIĘKI za opis wymiany. Bez tego jak pisałem wyżej, rozebrałbym pół samochodu :) Wyjęcie zegarów okazało się prościutkie, bez kombinowania. W moim przypadku wyszły przez szczelinę w kierownicy.
Ależ jestem zadowolony, nawet nie wiecie. Wszystko działa jak należy, dosłownie wszystko. Brzęczyk działa, wskaźnik temperatury cieczy, no i kontrolki od ABS i układu hamulcowego :)
A najgorsze w tym wszystkim jest to że licznik był "kombinowany" pod sprzedaż. Ale nie przebieg, tylko kontrolki itp. Ech... wszędzie oszuści.
Jeszcze raz dzięki.
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote="Aoox"]czaja454 przyjedź na zlot do Ślesina to Ci za darmo taką usługę wykonam[/quote]
ja tyz chyba sie pisze na taka aukcje jak mozna ;)
witam mam takie pytanko bo juz mi sie znudzily moje zegary
mam takie http://img520.imageshack.us/img520/7176/649763027.jpg
a chce zmienic na takie http://img520.imageshack.us/img520/1165/646680377.jpg
i tu moje pytanie czy duzo bedzie zabawy przy tym ? jakies przerobki grubsze ?
marcc_Jr
bylo juz wiele razy poruszane na forum, trzeba przerabiać kostke, a dokladniej kable, nie wiem co i jak, ale jest troszke lutowania.
Slyszalem tez ze są jakies przejsciowki, nie wiem czy ktos na forum tego nie robił...
kolo
Post autor: kolo »
[quote="Paffcio"]bylo juz wiele razy poruszane na forum,[/quote]
milion 500 2 dziewięcet raz było. Jeżeli te 2 zegary są z wersji po lifcie to ciężko będzie. Najlepiej podejdzie z Mk IV.
Kedy ?
t
tajpej
Post autor: tajpej »
trzeba też zmieniać pływak w baku oraz czujnik od oleju bo będzie świecić :grin:
