Auto pod kompa i sprawdzic na zinmym, najlepiej po nocy jak auto nie odpalane jaka temp pokazuje vag-com. Jesli rozni sie od pozostalych tj temp paliwa i powietrza to czujnik jest zly. Czeso jest tak ze sprzedawcy wciskaja ciemnote i sprzedaja inny czujnik temp wody nie od naszego modelu. Przy wymianie czujnika jest wazny kolor jego obudowy. A czujnik temp chlodnicy nie ma tu nic do gadania
