[9n] temperatura silnika -wskaznik temp
H
Henryfox
Post autor: Henryfox »
witam bardzo prosze o pomoc w diagnozie --termostat nowy czujnik chlodnicy i silnika nowy - wskaznik na liczniku pokazuje 60-63 max wentylator zalacza sie przy normalnie, a jak sprawdzilem temp bezprzewodowym czujnikiem termicznym to sie okazalo ze temp silnika okolo 85 plyn prawie 90 wiec ok. ale na wskazniku [licznik] pokazuje max 63 stopnie gdzie jest usterka mam vw polo 14 16v 2002 rok
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Auto pod kompa i sprawdzic na zinmym, najlepiej po nocy jak auto nie odpalane jaka temp pokazuje vag-com. Jesli rozni sie od pozostalych tj temp paliwa i powietrza to czujnik jest zly. Czeso jest tak ze sprzedawcy wciskaja ciemnote i sprzedaja inny czujnik temp wody nie od naszego modelu. Przy wymianie czujnika jest wazny kolor jego obudowy. A czujnik temp chlodnicy nie ma tu nic do gadania :)
[size=12px][/size]
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Czasem nie zakładałeś ringów chromowanych na zegary. Już miałem klienta co założył tak że blokowało wskazówkę.
Lenistwo drogą do postępu
