[6N] Po wymianie sprzegła miekkie i bierze od góry
ko zack
Post autor: ko zack »
nie obyło sie bez problemów. wszystko poskładane tak jak fabryka wypusciła i okazuje sie ze pedał sprzegła jest mieciutki a sprzegło łapie na górze.
mam taka linke sprzegła i nie wiem czy ma regulacje czy samoregulujaca jest.
ktos zaoferuje dobra rade ? z góry dzieki
Toto
Post autor: Toto »
linka z samoregulacją...jednak więcej nie pomogę, bo nie wiem jak to się tam spina i w ogóle...bo coś tam się powinno spiąć przy montażu, później to się zwalnia i linka powinna się sama wyregulować :)
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
samoregulator
wyciągnełeś linkę przed zdjeciem jej
ko zack
generalnie zrozumialem ze przed załozeniem trzeba ja wycianac troszke i na wcisnietym pedale sprzegła powinien byc 10mm luz. sprawdze popoludniu. ale przyznam sie ze dzis wsiadłem do kumla cordoby który ma tez linke samonapinajaca i tez łapie "u góry" i miekki pedał jest. moze ja dramatyzuje bo nowe sprzegło a jezdziłem od kupna na naprawde porzadnie rozwalonym sprzegle.
poczekamy zobaczymy
mario
Post autor: mario »
Jeśli można wiedzieć jakie firmy montowałeś zestaw :?:
jak u siebie w 6n wymienialem to tez bralo u gory ;)
foxmen1
Post autor: foxmen1 »
Kolega Niuniek84 tez zmieniał na nowe i ma podobne objawy więc myślę ze jest ok.
Było... viewtopic.php?f=56&t=11878
Jest Golf IV 1.9TDI 115kucy
vwkas18
G-LaderMan
szczerze powiem ze swojego doświadczenia że lepsza jest linka bez samoregulatora
lubie mieć linkę bez regulatora to łatwiej dostosować pod moją nogę
ko zack
sprzegło firmy Sachs. no pojezdze i zobacze. moze poprostu nie mogłem sie przyzwyczaic na poczatku. ale człowiek takie zwierze ze sie dostaosuje do sytuacji wiec jestem dobrej mysli.
oktawian
Post autor: oktawian »
Czyli wychodzi na to, że jest okay ... :blush2:
Toto
Post autor: Toto »
a ja jednak twierdzę, że nie powinno brać u góry...u mnie po wymianie sprzęgła i zostawieniu starej linki najpierw czułem, że w pedale nie ma żądnego luzu, a sprzęgło brało kilka cm od dołu, po kilku dniach pojawił się delikatny luz na pedale, w sensie jak wciskałem od góry, to ten cm czułem, że linka dopiero zaczyna się naprężać, ale sprzęgło wciąż łapało zaraz od dołu...
możesz spróbować ją jeszcze raz zamontować, w sensie wypnij ją przy skrzyni, ponaciągaj tak jak w instrukcji kasa, i później nie wiem czy dobrze pamiętam, ale na czas montażu powinno się ja spiąć...prze samoregulatorze, w okolicy jednego końca wystają takie dwa cyple, a z drugiej strony powinna być taka opaska z dwoma "tasiemkami" zakończonymi otworami, ściskasz sprężynę i zaczepiasz tymi "tasiemkami" o te cyple...później montujesz linkę, i dopiero po jej zamontowaniu rozpinasz samoregulator z powrotem... :) nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem, ale u siebie jakoś w ten sposób to zrobiłem :grin:
oktawian
Linka już została napięta wszystko teraz jest ok bo sprzęgło ślizgało się po wyjechaniu na drogę.
Pozdro.
ko zack
jest tak jak mówisz. linke przed wpieciem trzeba odblokowac i dopiero załorzyc :) zrobione. bierze tak jak powinno
Wróć do „pozostałe”
