a ja jednak twierdzę, że nie powinno brać u góry...u mnie po wymianie sprzęgła i zostawieniu starej linki najpierw czułem, że w pedale nie ma żądnego luzu, a sprzęgło brało kilka cm od dołu, po kilku dniach pojawił się delikatny luz na pedale, w sensie jak wciskałem od góry, to ten cm czułem, że linka dopiero zaczyna się naprężać, ale sprzęgło wciąż łapało zaraz od dołu...
możesz spróbować ją jeszcze raz zamontować, w sensie wypnij ją przy skrzyni, ponaciągaj tak jak w instrukcji
kasa, i później nie wiem czy dobrze pamiętam, ale na czas montażu powinno się ja spiąć...prze samoregulatorze, w okolicy jednego końca wystają takie dwa cyple, a z drugiej strony powinna być taka opaska z dwoma "tasiemkami" zakończonymi otworami, ściskasz sprężynę i zaczepiasz tymi "tasiemkami" o te cyple...później montujesz linkę, i dopiero po jej zamontowaniu rozpinasz samoregulator z powrotem...
nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem, ale u siebie jakoś w ten sposób to zrobiłem
