slaw4ek - czerwony steilheck
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
dużo pracy jeszcze przed tobą :grin:
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Kombi wbrew pozorom dobrze sie modzi :)
Najwięcej kombinacji z tyłu z nadkolami jak chcesz coś szerszego.
Na moje śmiało można sadzać na 80/60 i mykać na co dzień. Ja tak latam i jestem zadowolony;]
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
slaw4ek
Post autor: slaw4ek »
No, nareszcie skończyłem felgi (choć nie idealnie- autosol na rant by się przydał i więcej talentu malarskiego ;D ). Odświeżyłem hockenheimy, niszcząc ładny oryginalny srebrny kolor, zjechałem ranciki, bo były całe poobdzierane od krawężnika, szlifierka w ruch. Dekielki oryginalne, pomalowałem szarym podkładem. Zeszło 4 miesiące, całkiem niezły wynik myślę ;p. Zdjęcie z teraz, ciemno, ale rant widać. ;]
Na ten miesiąc, zostało jeszcze założenie kitu 85/70 bo leży pod szafą i się kurzy (a, już wiem, czekam jeszcze na talerzyki obniżające od znajomego tokarza- czyli nie wiadomo kiedy będą).
No i zakupiłem lewy drążek, łożyska na tył, gumy tłumika, żeby tak nie wisiał, tuleje belki i to chyba wszystko jak na razie. Montaż na dniach( patrz- mniej więcej miesiąc ;D).
O jeszcze z planów na ciepłe dni papier 60, hammerite, szpachla i trzeba będzie zatuszować rdzę z tyłu na progu. :blush2: I na błotniku. No. ;D
vwkas18
G-LaderMan
slaw4ek hehe jakbyś podjechał to dało by radę zrobić w ciągu jednego dnia
slaw4ek
A mógłbym kiedyś podjechać? Chociaż przednie amortyzatory wymienić, bo na amorkach z przodu ta dziadowska nakrętka wkładu siedzi. ;/
slaw4ek
Przód zawieszenie zrobione dzisiaj, dzięki uprzejmości i ogromnym wkładzie pracy vwkas18-a. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i poświęcenie czasu.
PS. Nie polecam nikomu jazdy z odkręconym stabilizatorem (szczęście, że wypadł z wahacza 200m od domu na dohamowaniu do skrzyżowania- reakcja ludzi- bezcenna :-D )
vwkas18
G-LaderMan
slaw4ek hehe odkręcony :blush2: jakiś jołopa spawał staba przy wachaczu poprostu imbecyl
slaw4ek
Mogłem go od razu wymienić w zeszłym roku, jak widziałem co z nim nie tak; nie czekać aż walnie przy dokręcaniu. A tak teraz, mam nagumowany rant błotnika i rdzy nie widać. :-D
Edit:
Na czerwonym świstku papieru z napisami TUV (zwanym też certyfikatem), widnieje m.in informacja:
tieferlegung des fahrzeugaufbaus bis ca. 80 mm
oraz:
in allen fällen ist abweichend von dem vdtüv merkblatt 751 auf eine mindestbodenfreiheit von 80mm (bzw. 70mm bei formelastischen bauteilen) zu achten
(Pominąłem wielkie litery i umlauty)
Więc jednak mam ciągle nadzieję, że mnie Niemcy nie oszukali, sprężyny się ułożą i będzie 80mm. :-D
slaw4ek
Co spojrzę na to auto to coś nowego do roboty widzę... (wczoraj ukręciłem śrubę od regulacji luzu na lince sprzęgła :fan1: ) Do wakacji auta raczej nie ogarnę. ;P
Dobra, założylem przedwczoraj tylne sprężyny od mojego oszukanego kitu i amorki. Na środkowym ustawieniu talerzyka auto siadło tak (pusty zbiornik LPG i 3 litry PB 95):
co z przodem który nie-siadł wygląda jak wygląda.
Z bliska z lewej strony:
Dzisiaj więc przerzuciłem talerzyk na najwyższe położenie i jest tak jak na poprzednich sprężynach (-60mm ??) i amortyzatorach firmy hart bezolejowych.
Podsumowując- zestaw sprężyn oszukany był tylko w połowie, teraz mam obniżenie 60/70. <super>
No i czekam na stabilizator już 6 dni (na wrocławskich szrotach polówek nie było) ;/
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
mniej więcej wiem jak u mnie będzie taka opona wyglądać na -60 z tyłu, dzięki ;) nawet rant tak samo będe miał wypolerowany plus wnęki w "telefonach''
ranty ciężko było zaklepać?
slaw4ek
Jeden jest w połowie zaklepany, ten od lewej, drugi jest nie ruszany. A jak go zaklepywałem to chyba kiedyś nawet na privie pisałem. :)
S
Speede_ZGL
faktycznie, a wrzucisz fote tego w połowie zaklepanego? trze Ci coś?
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Podoba mi się ale przód za wysoko względem tyłu
Masz foto pstryknięte z obciążeniem jakimś czy bez :?:
slaw4ek
Na pusto było, ale mam zbiornik LPG wiec może ciut niżej od niego być. Kurde nie wiem co z tym przodem zrobić, ciąć zwoje czy nie- oto jest pytanie! :D
Czołg GT
Co masz za springi na przodzie :?:
Cięcie to druciarstwo jak to zrobisz nie chwal się przypadkiem :crazy:
Wróć do „86C”
