[9n] sygnał dźwiękowy po przekręceniu klucza w stacyjce
P
Palbertino
Post autor: Palbertino »
Mam problem. Od Wczoraj, po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać krótki dźwięk elektroniczny przypominający zatrzymującą się windę tuż przed otwarciem drzwi (takie moje porównanie). Oczywiście, wszystkie lampki gasną i nic alarmującego się nie świeci. Co to może być? Autko z silnikiem 1,2, przebieg 85tyś. km.
Druga sprawa to zauważyłem, że gdy temperatura otoczenia spada poniżej -4 stopni Celcjusza (rano, po nocy) i gdy odpalam autko to od razu włacza się lampka ciśnienia oleju z sygnałem dźwiękowym. Po ponownym odpaleniu silnika już tego nie ma. Sytuacja powtórzyła się już trzeci raz i tylko gdy temperatura rano jest trochę poniżej zera... To normalne?
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Co do dźwięku: na liczniku obok wskazania przebiegu nie zapalił Ci się czasem taki klucz - francuz? Jest o "wezwanie" na inspekcję do serwisu. Jak kto wykasować, znajdziesz na forum.
Co do kontrolki: a jaki masz poziom oleju? Zapalająca się kontrolka z sygnałem to nie jest normalne.
rysiekRysiu
Post autor: rysiekRysiu »
ten dźwięk to może też być ostrzeżenia o braku paliwa. jak kupiłem polo to własnie tak mi pikało i nie wiedziałem co to jest ale potem sie okazało, że już na rezerwie jeżdze :)
VW POLO 9n 1.4 16V 75 KM 2003r.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote="Palbertino"]Witam,
Druga sprawa to zauważyłem, że gdy temperatura otoczenia spada poniżej -4 stopni Celcjusza (rano, po nocy)[/quote]
Ja mam tak w 9N3, pierwszy raz zadzwonił to myślałem, że zawału dostanę. Jadę do domu, ciemno, głucho, las, droga pusta. Nagle "dong" i myśl WTF. Ok jadę dalej, znowu. Przy drugim razie zauważyłem, ze jak zadzwoni to temp miga. U mnie miga jeśli temp spadnie do 4 stopni, chyba 0, przy -5 i chyba -10. Trochę jest to denerwujące, bo dźwięk jest za głośni i wali nie wiadomo kiedy.
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
zgadza sie o pikaniu paliwa tez myslalem ze dostane zawalu ze cos sie dzieje a to norma, a gdzy temperatura jest juz 4 stopnie na plusie informuje o mozliwosci oblodzenia drogi fakt trochu to glosne jest jak ci zapika zobacz kolego jaka temperature wyswietla zewnetrzna i powinno 4 stopnie migac
krystianpigan
Post autor: krystianpigan »
[quote="Palbertino"]Druga sprawa to zauważyłem, że gdy temperatura otoczenia spada poniżej -4 stopni Celcjusza (rano, po nocy) i gdy odpalam autko to od razu włacza się lampka ciśnienia oleju z sygnałem dźwiękowym. Po ponownym odpaleniu silnika już tego nie ma. Sytuacja powtórzyła się już trzeci raz i tylko gdy temperatura rano jest trochę poniżej zera... To normalne?[/quote]
- nieprawidłowo działa czujnik poziomu oleju
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 22:43 przez krystianpigan, łącznie zmieniany 1 raz.
MarioGTI
ale jaki problem ???? jak to ma tak byc orginalnie nawet teraz na wiosne jak w nocy bylo na 4 plus to pikalo to zaden blad czy usterka
krystianpigan
[quote="krystianpigan"]ale jaki problem ???? jak to ma tak byc orginalnie nawet teraz na wiosne jak w nocy bylo na 4 plus to pikalo to zaden blad czy usterka[/quote]
doczytaj dokładnie to co zaznaczyłem i opisałem.... - opisywałem problem z kontrolką ciśnienia/czujnika oleju
MarioGTI
to nie macie identyczny problem bo ty masz co z cisnieniem oleju a on ma normalna rzecz z temperatura zewnetrnza to chyba calkiem cos innego
yooshky
Post autor: yooshky »
Podepnę się. Co prawda 9N3 ale myślę że jest podobnie. Po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi słyszę jakiś sygnał, inny niż przy pozostawionych światłach. Inspekcja na liczniku wykasowana. Co to jeszcze może być? Nie świeci się żadna kontrolka.
MarioGTI
trudno powiedziec o takim czyms nie slyszalem a to zawsze ci tak piszczy jak wyciagniesz kluczyk i masz drzwi otwarte ??
yooshky
[quote="MarioGTI"]trudno powiedziec o takim czyms nie slyszalem a to zawsze ci tak piszczy jak wyciagniesz kluczyk i masz drzwi otwarte ??[/quote]
Tak. Nagrałem przed chwilą telefonem, nie wiem czy dasz radę odsłuchać -> http://zaglebie.eu/prv/yooshky/cwierkanie.3gp
MarioGTI
slychac glosno i wyraznie ''pitu pitu pitu '' takiego czegos nie slyszalem jeszcze aaaaaaaaaaaaaa ja mialem takie sam sygnal golfie teraz mi sie przypomnialo jak panel mialem wlozony z radia to jak wyciagalem kluczyk to mi tak pikalo zeby nie zapomniec wyciagnac panelu z radia, jakie masz radio RCD 200 czy zwykle ???
yooshky
[quote="MarioGTI"]slychac glosno i wyraznie ''pitu pitu pitu '' takiego czegos nie slyszalem jeszcze aaaaaaaaaaaaaa ja mialem takie sam sygnal golfie teraz mi sie przypomnialo jak panel mialem wlozony z radia to jak wyciagalem kluczyk to mi tak pikalo zeby nie zapomniec wyciagnac panelu z radia, jakie masz radio RCD 200 czy zwykle ???[/quote]
Jakiegoś zwykłego Soniaka, nie pamiętam modelu, dostałem go z autem. Idę testować VAG-K+CAN to sprawdzę przy okazji jak to będzie po wyjęciu panelu którego nigdy nie wyciągałem.
EDIT: Tak to radio "ćwierka" :) Po wyjęciu panelu cisza. Nie wpadłem na to :) Dzięki.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 21:52 przez yooshky, łącznie zmieniany 1 raz.
MarioGTI
tez mailem soniaka wlasnie i on tak pikal heeee daj znac czy to jest to :grin: czekam z niecierpliwoscia
