Wszystko o: Hamulce
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Siema. Szykuje się jutro do zamówienia nowych tarcz hamulcowych na przód +klocki.
Byłem się orientacyjnie pytać ile to wyjdzie. Gościu powiedział mi ze 70zł za komplet klocków na przednią oś i 150zł za tarcze na przód, oczywiscie komplet. I tu moje pytanie czy jest to dobra cena?? Trochę się sfrajerzyłem bo zapomniałem spytać co to za firma ale mimo to proszę o radę.
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
pajtak
Post autor: pajtak »
pisałem wyżej kumpel mechanik wziął z robotą za wymianę tarcz i klocków 270 zł, tarcze wentylowane bosch a klocki TRW albo odwrotnie. Tarcza na 100% kosztowała 70zł sztuka, reszty nie pamiętam.
86c2f style - golf mk3 gti
Brzeziak_
Dobra dzięki juz wiem wszystko. Zamówiłem tarcze TRW po 80zł za sztukę i do tego komplet klocków na obie strony firmy JURID za 70zł.
Toruń 0
pajtak
ale tarcze pełne czy wentylowane??
Brzeziak_
Pełne
Toruń 0
b
byczynho
Post autor: byczynho »
Przeczytałem 5 stron, więcej mi się nie chce. Wczoraj zabrałem się za hamulec ręczny. Po zimie przestać działać w ogóle. Bębny przetoczył mi znajomy. Zauważyłem, że linki są już do niczego. Jak je zdemontować?
POLO ! i jedzie się lepiej
czmc
Post autor: czmc »
[quote="byczynho"]Przeczytałem 5 stron, więcej mi się nie chce. Wczoraj zabrałem się za hamulec ręczny. Po zimie przestać działać w ogóle. Bębny przetoczył mi znajomy. Zauważyłem, że linki są już do niczego. Jak je zdemontować?[/quote]
zaczynając od przodu, od dźwigni ręcznego odkręcasz nakrętkę, od spodu auta wyjmujesz linkę, rozpinasz łącznik na środku koło belki, na belce przy każdym kole masz 2 śruby, które trzymają mocowanie linki przed bębnem, odkręcasz je. Następnie zdejmujesz bębny i w środku odpinasz od szczęk (na końcu linki jest kulka zahaczona o dźwignię) i wyjmujesz linkę od środka auta. Montaż w odwrotnej kolejności.
*z mocowania na belce wybijasz plastikową tulejkę... kupując linkę w sklepie owa tulejka będzie już na lince, wystarczy przełożyć w odpowiednim kierunku i wbić w to samo miejsce.
Moje byłe POLO]
b
byczynho
[quote="czmc"]*z mocowania na belce wybijasz plastikową tulejkę... kupując linkę w sklepie owa tulejka będzie już na lince, wystarczy przełożyć w odpowiednim kierunku i wbić w to samo miejsce.
problem tylko w tym, że w tych mocowaniach poukręcały się śruby... :/
czmc
Post autor: czmc »
[quote="byczynho"]
problem tylko w tym, że w tych mocowaniach poukręcały się śruby... :/[/quote]
rozwierć... a później skręcisz na śrubę z nakrętką, chyba, że chcesz się bawić żeby wykręcić te śruby ale to szkoda czasu pewnie
Moje byłe POLO]
b
byczynho
Poradzę sobie jakoś z tym. Wyjmując linkę wyskoczył mi gdzieś z pod koła zapasowego (chyba) taki biały uchwyt trzymający linkę chyba w powietrzu. Jutro pewnie będę się głowił gdzie to cudo zamocować. Orientuje się ktoś może ile komplet linek może kosztować?
czmc
Post autor: czmc »
ja płaciłem około 20zł za krótka... zrób zdjęcia to nie problem to poskładać wspólnymi siłami
Moje byłe POLO]
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Panowie da radę upchnąć bez krzesania tylne hamulce(tarczowe) z passata b3 do polo zamiast bębnów??
Liwio
Post autor: Liwio »
podłącze się pod pytanie, też chce się z tyłem pobawić tylko ja myślałem od golfa 3 upchnąć wszystko, ale to chyba nawet to samo... ciekawi mnie czy się czasami nie powiększy lub nie zmniejszy rozstaw kół??
------------->LIWIO<------------
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 286#p42286 -MOJE POLO
b
byczynho
Możecie polecić jakieś bębny do mojego polo? Patrzyłem na allegro, spora różnorodność jest
b
byczynho
Jak rozpoznać zepsutą pompę hamulcowa? W moim przypadku odkręciłem od pompy rurki, naciskam pedał hamulca a z tych dziurek nie wydobywa się nawet kropelka. Pompa już na złom?
