Piszcząca pompa paliwa i problemy
picksar
Post autor: picksar »
Wymień czujnik, a z tymi obrotami to może coś nie tak z podstawą pod wtryskiem (jakaś nieszczelność) albo uszczelka między kolektorem ssącym a głowicą i łapie lewe powietrze.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
SEMIS
Post autor: SEMIS »
yy ? :D który czujnik ? :D
Z tym lewym powietrzem: gdy rozebrałem gaźnik w październiku do czyszczenia, składając nałożyłem warstwę czerwonego silikonu... Mało ? Czy mimo to wymienić uszczelkę pod kolektorem ?
picksar
Chodzi o niebieski czujnik temperatury (to on odpowiada za prawidłową pracę silnika. Co do tego czy wymieniać uszczelkę pod kolektorem lub gumę pod wtryskiem to musiał byś zastosować metodę przy użyciu plaka (ogólnie chodzi o to, że przy zapalonym silniku pryskasz plakiem w okolicy uszczelki kolektora i podstawy wtrysku i jeśli to powoduje zmianę obrotów to masz tam nieszczelność i silnik zasysa lewe powietrze, przez co może falować, ale tu niech się wypowiedzą koledzy z forum bo ja tego nie stosowałem).
SEMIS
Post autor: SEMIS »
czyli po prostu psiknąć plaka pod kolektor lub jedną podstaw ? A jeśli nie to?
Są dwa czujniki. niebieski i czarny. Jeśli nie wyświetla mi temperatury na desce ? to czarny wymienić ? Już troche zgłupiałem :D wymienić sondę, i oba czujniki i przejrzeć dolot ?
picksar
O czujnikach już było, jak ci nie wyświetla temp na desce to masz walnięty czarny czujnik lub wskaźnik temp. (chyba że wcześniej działał) albo po prostu termostat (ale wtedy nie miałbyś ogrzewania wewnątrz auta). Ale za pracę silnika odpowiada wyłącznie niebieski czujnik.
1. Sondę możesz sprawdzić miernikiem (poszukaj na forum jak) - może z sondą jest ok i nie trzeba jej wymieniać.
2. Przejrzyj dolot czy szczelny
3. Wymień niebieski czujnik
Jak silnik będzie chodził jak powinien to wtedy zajmij się wskaźnikiem temperatury i innymi mniej istotnymi rzeczami niewpływającymi na pracę silnika.
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
jak diagnostyka poszla?
odepnij wtyczke od lambdy i zobacz jak bedzie pracowal.
zmierz rezystancje czujnika niebieskiego na zgaszonym silniku.
odkrec od wtrysku obudowe filtra powietrza, odpal silnik i ogladaj czy mocno uchyla sie przepustnica przy tych wyzszych obrotach z filmiku.
popodlaczaj wszystko spowrotem i odepnij wtyczke zaworka odpowietrzenia baku (zawór jest przy numerach nadwozia na scianie grodziowej)
SEMIS
Post autor: SEMIS »
diagnostyka nie poszła bo kable nie przyszły jeszcze..
jutro to pomierzę.
a z tym zaworkiem odpowietrzenia to po co? ;>
lukas2305
bo jak jest ciagle otwarty to ciagnie tamtedy lewe powietrze. w moim aav jak odepne wtyczke to mocno obroty spadaja, faluja i czasem zgasnie...
SEMIS
Post autor: SEMIS »
dobra. popatrzyłem, wg tego co mierzyłem.. moze i jakis blad ale napisze
Przy dławieniu się przepustnica otwiera sie moze z 1 mm
oporność czujnika temperatury 7.7 ohm
Napięcie na sondzie 0
szczelonosci nie sprawdzalem.
picksar
[quote="lukas2305"]napięcie na sondzie (wahania 0,2-0,8V co 1sek.)[/quote]
Czyli masz walniętą sondę bo nie podaje sygnału. Załóż sprawną i zobaczysz co będzie.
lukas2305
najpierw czujnik :acute: ewidentne uszkodzenie
[quote="SEMIS"]oporność czujnika temperatury 7.7 ohm [/quote]
rozumiem że mierzyłeś czujnik niebieski...do wymiany
[quote="SEMIS"]Napięcie na sondzie 0 [/quote]
sonda może mieć zwarcie do masy...najpierw wymień czujnik potem zmierz lambde.
SEMIS
Post autor: SEMIS »
bylem teraz odpalic i karnac sie
po odpieciu wtyczki od sondy zero reakcji..
picksar
No też prawda przy dzisiejszych temp opór powinien być dużo wyższy (jakieś 5500ohm). Mam pytanie do Ciebie lukas2305, czy wymiana czujnika temp wpłynie na sygnał lambdy? Wg. mnie jedno i drugie nie ma powiązania i do wymiany jest również sonda.
SEMIS
Post autor: SEMIS »
zaraz zaraz... 5500 ohm ? ja miałem 7.7 ale to też chyba istotne jest jak omomierz / multimetr ustawiony jest.. ?
lukas2305
[quote="picksar"]czy wymiana czujnika temp wpłynie na sygnał lambdy?[/quote]
oczywiscie. Przy praktycznie zwarciu jak to ma miejsce w przypadku kolegi SEMIS sterownik wejdzie w tryb awaryjny i nawet sprawna lambda na nic sie nie zda, a jej odczyt moze byc nie taki jak powinien byc.
[quote="SEMIS"]zaraz zaraz... 5500 ohm ? ja miałem 7.7 ale to też chyba istotne jest jak omomierz / multimetr ustawiony jest.. ?[/quote]
omomierz powinien być ustawiony na zakres 10k. wtedy jesli na wyswietlaczu zobaczysz 7.7 to znaczy ze rezystancja mierzona to 7.7k=7700 Ohm. Sprawny czujnik ma mieć właśnie koło 7 kilo Ohm. Sprawdź ten zakres bo może rzeczywiście wskazywało 7.7k.
