[Punto] problem z silnikiem powyżej 3000obr/min
Moderator: Global Moderator
sebus1981
Post autor: sebus1981 »
Witam wiem ze Punto to nie te forum, ale moze ktos moglby mi pomoc...
Od kilku chwil mam pewien problem z autem, moze nie nazwe tego problemem, bo nie wiem co moze mu dolegac...
Objawy mam takie ze przekracajac 3k obrotow silnik wydaje dzwieki, tak jak by nie mial oleju, jest strasznie glosny i mnie to .... dochodzac do 3.5k-4k wszystko jest tak jak trzeba zanikaja te dziwne dzwieki zarzynania auta...
Czy ktos mial juz taki problem, czym, co to moze byc...
Za wszystkie rady bede wdzieczny
S
Sako11
Post autor: Sako11 »
sebus1981
do regulacji luzy zaworowe w moim punto było podobnie i pomogło :grin:
jaki silnik ??
Było POLO 6N 1.0 1997r Yellow Bahama
JEST COŚ CO NIGDY NIE UMIERA TO MIŁOŚĆ DO VOLKSWAGENA!!!!!!!!!!!!!
Byłe Moje Polo >>> viewtopic.php?f=29&t=23723
sebus1981
1.2 16v zawory sa samoregulujace :/
S
Sako11
sprawdzałeś świece przewody chodzi ci o takie cykanie na obrotach może masz przebicie ??
sebus1981
przewody, swiece sa nowe, cykanie mi nie przeszkadza, nie wiem jak to ujac w slaowa, wiec brzmi to tak jak bys mial koniec klockow hamulcowych i mam takie dziweki z silnik, albo inaczej jak bym go zarzynal, badz jezdzil bez oleju :/ moze to spowodowane jest pogoda - temperatura, ale wczesniej nie mialem takich objawow silniczekpracowal cichutko.
Chcial;bym tez dodac ze w grudniu mialem robiony generalny silnika... a przejechalem ok 3 moze 4k
S
Sako11
nie koniecznie dochodzi to z silnika może coś wpada w wibracje w tym zakresie obrotów
sebus1981
Hmm.. wlasnie moze byc to oslona nad wydechem, tak mi podpowiadaja, ale ja juz sam nie wiem trace glowe ostatnio :/
i wlasnie mam kolejny problem pekla mi przdnia szyba do polowy ja pier..... :/
S
Sako11
sprawdź tą osłonę niech ktoś gazuje a ty sprawdzaj z szybą współczuje
sebus1981
jutro jak bede na spocie, moze ktos pomoze ogarnac mi autko :) bo sam nie dam rady, a nie mam nikogo pod reka kto by pomogl... :/ 10lat jezdzilem i to moja pierwsza szyba peknieta, oczywiscie kupujac widzialem pajaczka w wielkosci 1cm no i .....
sebus1981
http://www.youtube.com/watch?v=WAfIGclJ_ZU
Tu nagralem filmik z za kierownicy jak to wyglada, moze nic ciekawego, ale .... moze zawsze cos przyjsc do glowy...
Wieczorem nagram filmik spod maski
sebus1981
A więc już wszystko ogarnięte..
Dla niewtajemniczonych, dźwięk ten powstawał z drgań osłony na - kolektor i katalizator. Podczas wciskania gazu przy 3k orotów były takie drgania na układzie wydechowym, że wraz z nimi osłony tańczyły. Teraz już dźwięk został usunięty, osłony zostały poprawione w miarę możliwości..
Przy okazji obejrzał autko i... miałem wyrwaną poduszkę silnika. Poduszka - 130zł, wymiana w serwisie FIATA 150zł. Czas wymiany 6 godzin, bo śruby pękły i musieli wywiercać i gwintować od nowa. A żeby bylo śmieszniej, przy nawiercaniu, a raczej już kończeniu roboty, pękło wiertło i wszystko musieli robić od nowa.
"NIE-LUBIĘ PONIEDZIAŁKU".
