tylko 0,5 watt w zapalniczce Polo po podłączeniu CB?
Tutaj wymieniajcie doświadczenia i wiedzę o urządzeniach NAVI/CB a także punkty POI
Kamil K
Post autor: Kamil K »
zakupiłem ostatnio radio Gamm I-Am. W ostatniej chwili rozmysliłem się z kupna Onwy MK3,do tej pory żałuję bo za Gamme dałem 240zł(!).
Tutaj daje link do radyjka.
http://www.allegro.pl/item618672359_odp ... ratis.html
do tego radia mam taką antenke:
http://www.allegro.pl/item623845512_ml_ ... oznan.html
z tym że nie na magnesie tylko na uchwycie. Antenka została przerobiona na ochwytową.
Wszystko do tej pory było w porządku dopóki nie pojechałem na strojenie anteny. Okazało się wtedy że moje Polo nie ma w w zapalniczke 4 Watt a jedynie 0,5 watt'a i że przez to moje radio bedzie mialo bardzo zmniejszoną siłe nadawania.. Miał ktoś taki problem ze swoim polo oraz radyjkiem? Może to byc wynikiem starego rocznika?
Dodam jeszcze że wczesniej Polo jeździl mój brat, który używał tam Unidena 520xl z tą sama antenką i nie bylo żadnych problemów z mocą podczas strojenia. Cała zapalniczka jest podpieta bezposrednio do stacyjki. Nie jest to standardowa rzecz ponieważ wczesniej zapalniczka działa dopiero po przekreceniu kluczyka i powinny byc w niej 4 Watt'y (przynajmniej na Unidenie były, podczas strojenia gdy jeździł Polo brat). Facet dostrajający radio stwierdził że w Unidenie dlatego były 4 Watt i dobre nadawanie bo poprostu Uniden ma duze lepsze nadawanie i dlatego nie bylo z nim problemów.
Co o tym myslicie? Czy to wina Polo czy jednak cb Gammy? W necie znalazłem podobny problem, klient mial problem ze slabym nadawaniem własnie na Gammie I-Am.
M
Max
Post autor: Max »
Chyba coś pomyliłeś...
Standardowe radio CB ma moc nadawania 4 waty, ale może mieć przełącznik na 2W (w niektórych krajach nie można nadawać z większą mocą), a moc pobierana z gniazdka zapalniczki to najczęściej max. koło 90W (12V, 8A), chociaż wytrzymuje więcej, bo bezpiecznik jest chyba 10A.
Jakby gniazdko zapalniczki miało wydajność 0,5W, to jest to przy 12V około 0,05A (50mA) to nic byś z niego nie zasilił, a CB od razu by ci gasło.
Jeżeli radio nie może nadawać z mocą 4W tylko z mniejszą, to albo jest walnięte, albo zaprojektowane do jakiegoś kraju o bardzo dużym obostrzeniu jeśli chodzi o moc wyjściową...
Podczas strojenia anteny miernikiem SWR nie zmierzysz mocy wychodzącej, potrzebny jest do tego trochę lepszy miernik, chyba że miernik mierzy SWR i moc wychodzącą jednocześnie - powinien mieć wtedy 2 skale albo 2 wskaźniki.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
jeśli to możliwe podepnij jakieś inne radio i sprawdź czy to samo się dzieje wtedy będziesz wiedział czy to radio jest wadliwe czy coś nie tak z instalacją elektryczną w twoim samochodzie. Na necie zero opini na temat twojego radia...obstawiam, że to wina radia... :?
Jeśli to możliwe to spróbuj jednak oddać te radio lub wymienić na onwe mk3 ? jest naprawdę fajnym radiem.
Co do sprawdzenia mocy nadawania to polecam ten reflektometr ze skalą mocy radia
pozdrawiam
civic r18a2/407 1,6 HDi
Atrax
Post autor: Atrax »
Kolego ja w malaczu miałem radyjko TTi-880 czy jakos tak i chodziło "dobrze" bo wiadomo maluch głosny w środku :P Miałem zaniki napięcia przez suba a dalej radio jak działało tak działa :jester:
Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.
Kamil K
dzis jak brat stroił swoją antene w 6N to ja wziałem swoje radio i klient sprawdził w Polo 6N. I u niego jest na moim radiu 4 Watt. Wiec radio jest napewno dobre. Ten klient co stroił ma wlasnie takie urządzenie co można sprawdzic moc.
Obawiam sie że w mam może za słaby akumulator. Z zapalniczki wycodzi mi 12,5 A. Dokładnie tyle samo mam przy akumulatorze. Przy włączonym silniki mam 13,7 A. Chyba to troche mało jak na użytkowanie CB.
Dla przykładu u mojego ojca w Fiacie Uno przy włączonym jest równo 14 A a w Polo 6N 15 A.
Wszystkich słysze bardzo dobrze ale mam słabe nadawanie. Postanowiłem kupic:
http://www.allegro.pl/item626617671_wzm ... dawcy.html
Brat go ma w Unidenie i dużo to poprawiło nadawanie. Może dlatego wczesniej w moim polo Uniden nadawał bez problemu, wlasnie dzieku temu wzmocnieniu. Mam nadzieje że to polepszy nadawanie.
W serwisie powiedzieli mi że ta moja Gamma I-Am jest lepsza od Onwy Mk3 ale kto wie ile w tym prawdy :D
Też mnie dziwi że wykryło tylkp 0,5 Watt ale taki był pomiar mocy. Radio działa. Wiec jakos musi wystraczac to 0,5 Watt ale wiadomo że nadawanie bedzie o wiele bardziej zmniejszone.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
Nie kupuj tego badziewia,tego pseudo wzmacniacza, miałem takie coś przy radiu cobra III :-D (unikać) efekty były do kitu,
mam go w szufladzie teraz leży sobie bezużyteczne jako zabytek i przestroga.... :szefu:
Poza tym aby ten układ działał musisz go wykonać z dodatkowym zasilaniem tj. dodatkowym kabelkiem z radia i rezystorem lub baterią w gruszce......tak jak na rysunku:
o tym sprzedawca nie poinformował dopiero w instrukcji jest!!! :eek: rozmawiałem z nim na gg i dopiero wtedy się dowiedziałem :scratch:a bez zasilania ta płytka działa jako super efekt placebo tak samo jak znaczek GTI na polonezie..
Żeby nie być gołosłownym to kuknij na ten schemat:
jest dokładnie napisane, że trzeba zasilić ten układ pochodzi ze strony którą podałeś:
http://ds5.agh.edu.pl/~hauer/wzmacniacz ... nowego.pdf
:wave:
pozdrawiam
alienek
Post autor: alienek »
[quote="Kamil K"]dzis jak brat stroił swoją antene w 6N to ja wziałem swoje radio i klient sprawdził w Polo 6N. I u niego jest na moim radiu 4 Watt. Wiec radio jest napewno dobre. Ten klient co stroił ma wlasnie takie urządzenie co można sprawdzic moc.
Też mnie dziwi że wykryło tylkp 0,5 Watt ale taki był pomiar mocy. Radio działa. Wiec jakos musi wystraczac to 0,5 Watt ale wiadomo że nadawanie bedzie o wiele bardziej zmniejszone.[/quote]
a napewno masz to w A ? nie powinno byc napiecie w V ? poza tym 15V to za duzo ,czyli regulator masz walniety .. skoro u specmajstra w polo u brata na jego antenie chodzi a u Ciebie nie ,to nie wina napiecia i pradu tylko anteny .. badz umocowania anteny .. sprawdz CB z inna antena i bedzie wiadomo co nie hallo .. albo to tylko liczby ..sprawdz radio w terenie :)
Kamil K
masz racje alienek moj błąd ;)
radyjko sprawdziłem na trasie. rewelacyjne to ono nie jest. ale także złe też nie. dosyc często słysze szumy. ale nie jest tak tragicznie ;)
a antena jest napewno dobra bo na Unidene 520xl działała super.
Wróć do „Nawigacja / CB Radio”
